标题: ATX电源次级散热片附近一6脚电感线圈烧焦了怎么办? [打印本页]
作者: 双燕电脑    时间: 2010-11-13 18:32
ATX电源次级散热片附近一6脚电感线圈烧焦了,导致每次开机该线圈一打火就保护了。小弟想知道该电感这种情况该如何修,或者用什么代替??
作者: 老赵来了    时间: 2010-11-13 18:59
找个废旧的电源换上去就能用!我经常修到烧5V.12V电感线圈的,主要是风扇不转后烧的,都是这样换的,一点问题都没有。
作者: 天高云飞    时间: 2010-11-13 20:09
拆下烧毁的线圈,按原线径及匝数重绕即可。
作者: 赛门鉄客    时间: 2010-11-13 20:51
烧断后从新接上 可以么?
作者: tnzy    时间: 2010-11-16 10:14
不要用接的,烧焦后表面绝缘破坏了
作者: 邹猩猩    时间: 2010-11-16 11:34
从其它的料板上拆一个 装上 就可以了!我就是这样的
作者: tnzy    时间: 2010-11-16 16:38
拆一个比较方便,不过注意一下线不要比原来的细
作者: 沙澧人    时间: 2010-11-16 19:05
打火是因为两组绕组间相连引起的,可从坏电源上找一个引脚数相同,体积接近的换上即可。
