IBM T40奇怪故障
蔡珍礼
2010-11-13 18:07
IBM T40奇怪故障
IBM T42原本故障花屏,重植后正常显示,但不能装显卡驱动,否则进系统后就黑屏,系统已重装多次,安装版的也试过都不行,显卡又重新坐了两次还是一样,内存、硬盘都换过,还是一样,不装显卡驱动时进系统就正常。问一下各位朋友有没有遇到过类似故障,会是哪的问题呀
jydzwx
2010-11-13 18:09
换过新的显卡
志虑高远
2010-11-13 18:14
这种情况还是显卡的问题,最好换一个
徐洲
2010-11-13 19:22
这种情况还是显卡的问题,最好换一个
广州博睿
2010-11-13 20:02
显卡坏了更换个新的
蔡珍礼
2010-11-13 20:15
回复
漂流风
的帖子
驱动都不知换了多少个了,还是一样,我感觉也像是显卡的问题,因为以前遇到过这样的问题,不过把显卡重做一下就好了,没想到这个显卡无论你怎么做都不行。
一扇门
2010-11-13 20:17
回复
蔡珍礼
的帖子
这个不算奇怪,重新换个显卡吧。
xiaodong
2010-11-13 20:21
还是换一块吧
蔡珍礼
2010-11-13 20:24
到时候定个芯片换上去再看吧。
悦邦
2010-11-14 00:06
这种情况遇到过几例,最后是重做北桥或换北桥解决的,楼顶可以试下。
caiyizen
2010-11-14 00:19
进vga模式 试试看啊
ztvs1
2010-11-14 01:48
还是显卡不行,您可以没有处理好,记得修过SONY S16的机器,也是这样,一装驱动进系统就蓝屏 可以进VGA模式,显卡一换就好了
949519896
2010-11-14 01:52
驱动又没有下载错了 , 或者显卡换个新的试试
phxphx303
2010-11-14 03:48
换个新的显卡咯
phxphx303
2010-11-14 03:49
驱动没问题的话,肯定要换新的显卡了
拆装机
2010-11-14 09:08
如果LZ对自己的功底很有信心,应该在把原来显卡取下来重新植株做上去,还是不行的话,就该考虑要换个新的试试,毕竟这是T40的板子, 北桥和南桥不是里面灌胶的。如果2桥都是灌胶的,这样反复的做BGA,就等着板子报废吧。
狂者
2010-11-14 09:14
楼上的说的对,就是显卡问题。先烤一下,不行就换一个显卡
蔡珍礼
2010-11-14 09:29
回复
悦邦
的帖子
北桥问题,不可能吧?悦邦同志能否说明一下你的思路呀?
修网虫
2010-11-14 11:02
我也是新手,楼主搞定了说一下
零度潜伏
2010-11-14 11:41
有个简单方法可以不用换显卡解决,其实驱动程序没用问题,进安全模式,在设备管理器里,点开
系统设备
,找到一带
agp
的一项,点击更新驱动,一定不要搜索自己装,下一步,选择pci那一项,保存退出进系统100%好了
张劲松
2010-11-14 11:47
换新显卡吧遇到过,7500的显卡,加焊重值都不行,
默写那、承诺
2010-11-14 12:06
大哥 、这么抠呀 。不会换个显卡试试啊 ...
赵景
2010-11-14 12:20
这个其实也不一定是显卡的问题,试着对着图纸找找周围电路有没有问题。然后再考虑换新的显卡!
会员279591
2010-11-14 12:26
从官方网下载个驱动,看看
zhanghupeng
2010-11-14 12:35
换个显卡。可能会好!
蔡珍礼
2010-11-14 13:09
告诉大家一下好消息,,这问题决了,还是因为显卡没做好的原故,本来说要定芯片换的,但还是拿不定是显卡坏了,所以又取下来重植了一下,没想到做上去就好了,不过还是要感觉各位朋友的帮助,谢谢!
yangyuliang
2010-11-14 13:12
应该还是显卡可能性大,在有查下供电
liujingquan0408
2010-11-15 20:09
同意6#的意见 驱动问题 有些机器这是这个样子
混世
2010-11-15 20:22
芯片本身问题,更换一个显卡吧
SIU2010
2010-11-15 20:28
换个新的显卡呀
chen1128
2010-11-15 21:14
回复
零度潜伏
的帖子
"零度潜伏"的这方法我试过,
真的可以,,,,,,,,,,,
主板入门
2010-11-15 21:33
显卡问题,想都不用想了..
psxly
2010-11-15 21:42
同意 别再搞了.换个显卡吧.GPU里的BIOS出错了.
zzr168
2010-11-15 22:50
显卡坏了吧,可以的话 换一个试试
朝花
2010-11-15 22:55
应该是显卡的问题,以前也遇到过驱动装不上的问题,重植就ok了,你这个估计是要换芯片了
血色修道院
2010-11-19 13:58
要是我会先去官网找最新的驱动和最新的bios
yugming
2010-11-19 14:23
这个很明显,重植没做好!
