IBM1860(型号)代码 卡跑“38”卡死
jydzwx
2010-11-13 17:37
客户说 用着时死机 关了之后再开就黑屏。去掉光驱 屏 代码卡 跑38就卡死 电流0.75A (CPU :INTEL1800/2M 北桥:RG82855PM 显卡:ATI9000M9-CSP32) 。请教维修思路..!!
风泪眼
2010-11-13 17:44
RG82855PM这个桥估计危险了!上次一个同方超锐T31 就死RG82855PM的桥 也是用的好好的就坏了 上CPU和内存 电流就到0.45!你打下内存的AD呢!还有CPU的AD!
板修不好
2010-11-13 17:45
38一般都是不过内存。
jydzwx
2010-11-13 17:52
哦!!太神奇了 !开机后用手压压显卡不行 压压北桥居然跑过38到C0 关掉点屏再开 屏亮了!怪了 到底是北桥还是显卡脱焊呢?明天冷机再试....即便好了这样交给客户也是不行的,如果加焊是加那个呢?望有修过的大侠传金送宝 在此感谢!!!
志虑高远
2010-11-13 18:19
38的话应该是北桥显卡的话一般是484A之类
