查看: 3328|回复: 15
电源启动多次才能正常使用
发表于 2010-11-14 21:21:54 | 显示全部楼层 来自: 上海 来自 上海
我感觉也和输出部分的虑波电容有关系,手上有个多彩的电源就是在机器上的时候要按几次开关才能点亮机器,后来拆开看了下,发现输出部分的虑波电容鼓了好几个,找同型号的换上就好了,lz可以拆开看看!
发表于 2010-11-30 23:54:57 | 显示全部楼层 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
回复 format304 的帖子
最好检查一下电容的容量,有的时候表面看不出的,但电容会失效
