宏基 4520掉电
鹏宇科技
2010-11-13 17:13
宏基 4520掉电
修一台宏基 4520反复掉电重启,像这种故障一般不是cpu就是北桥显卡,由于这款机是独立板插显卡,那么就先下掉显卡,看是否还掉电,下掉后故障依旧,有拆机发现AMD的cpu,amd的机子cpu出故障率挺高的,代换了一个,故障依旧。怀疑cpu 显卡 北桥供电不稳定,于是把周边的大滤波电容全换了,结果还是一样,又看到北桥是恩威达的小北桥,故障率也比较高。结果取下来重做,依然不行。没有思路了。就扔一边了。刚好今天闲来无事就拿来耍耍哈。做cpu座子,就剩下它了,不行就查图纸了(图纸不好找)。结果做完cpu座子好了,这款机子都挺难搞的,主要是不稳定,呵呵。时好时坏
张天奇
2010-11-13 17:32
哥们下手够快 够狠呀
fixithub
2010-11-13 18:00
CPU座子不好搞,通常我们这里都不换,用洗板水清理而已。
志虑高远
2010-11-13 18:21
这两天也挺郁闷的,HP 的机器,也是AMD的,老掉电。加焊了CPU座后不掉了,死机……崩溃中……
ygz100
2010-11-13 18:27
这样折腾也行啊
徐洲
2010-11-13 19:17
这个机子据说有一处会断线导致掉电
ivan
2010-11-13 19:50
修过一个DELL的 1400 是供电问题 小器件损坏 导致掉电
鹏宇科技
2010-11-14 13:56
生命在于折腾呵呵
sfishyu
2010-11-14 13:58
一般像是u座坏了基本就是折腾出来了,有图和没图一样
qflr123
2010-11-14 14:00
标题很符合,经验维修~~完全是凭经验
lgzgd
2010-11-14 14:51
换CPU试过没有,
sbsl
2010-11-16 18:46
今天我也遇到了娄主一样的问题:宏基4250G,AMDCPU,板插独显,反复掉电重启,加焊显卡重植后都不行,于是在基地里插了一下,结果来加焊了一下CPU座子,可惜的是,加焊的过程中座子边上鼓起了一个包,冷却后量CPU阻值正常,量内存阻值正常,但是现在总是不过内存,不知道与这个鼓包的PCB可有什么关系。
梁德民
2010-11-16 20:14
楼主太猛了
主板入门
2010-11-16 20:19
加焊CPU座的,目前还说还没有成功过,。
玉不琢
2010-11-17 15:28
我们老板的设备不好,每次加焊CPU槽都怕怕的~~~
yugming
2010-11-17 16:00
我这也有一台相同型号的,现在重植桥,不行也做CPU座看看
远翔笔记本
2010-11-17 16:35
整个就是换好的 呵呵
wuzhiwei11
2010-11-22 15:28
楼主修机器都是凭感觉吗?不得不承认你下手够狠的
黄长伟
2010-11-23 12:03
AMD的座子都这个通病
拓维科技
2010-11-23 13:45
呵呵,够狠!是不是可以总结下,如果像AMD的U,排除U的故障,就直接对U座下毒手了?
永齐
2010-11-23 14:12
AMD的CUP发热大,容易出故障
鹏宇科技
2010-11-24 00:07
能凭感觉也可以啊,但是能凭感觉修好就行啊,
鹏宇科技
2010-11-24 00:08
回复
拓维科技
的帖子
还有北桥,显卡
厌倦泪光
2010-11-24 07:20
AMD的座子容易挂啊、确实要考虑哦
