标题: 海尔T68不认有线,还了网卡芯片还不认是哪的问题?小弟新手,求大师 [打印本页]
作者: book41    时间: 2010-11-13 17:11
主板是华硕代工的,芯片还了个原装的还是不行,有谁修过这样的问题,小弟新手,求解
作者: book41    时间: 2010-11-13 17:29
没人提示一下吗?
作者: 永齐    时间: 2010-11-13 17:31
换个网桥试一下
作者: 板修不好    时间: 2010-11-13 17:48
电压,时钟都正常吗?
作者: book41    时间: 2010-11-13 17:51
回复 板修不好 的帖子
电压正常,时钟就不知道了
作者: 志虑高远    时间: 2010-11-13 18:24
修过一台HP的笔记本,也是找不到网卡,换个芯片还是不行,最后才发现给网卡供电的2.5V没了,换了产生它的三极管好了
作者: jiji0150    时间: 2010-11-13 18:58
晶振起振了吗?
话说上次也有台DELL的机器认不到网卡,最后还是换了个USB网卡,客户太急了。最后还是觉得是网卡芯片的问题,拿网卡没现货,客户又等不了,哎
作者: 蔡珍礼    时间: 2010-11-13 19:07
如果实在找不出问题来,最简单的方法就是换个USB的放在板子里面。
作者: 徐洲    时间: 2010-11-13 19:13
查一下网卡的工作条件
作者: 徐洲    时间: 2010-11-13 19:14
查一下网卡的工作条件
作者: 63236877    时间: 2010-11-13 19:36
量一下晶振起振了没有。
作者: xiaodong    时间: 2010-11-13 21:17
首先要查一下芯片的工作条件呀
作者: book41    时间: 2010-11-13 21:33
回复 志虑高远 的帖子
网卡供电1.8V有  自身电压也正常。跟南桥和I/O有关系吗、
作者: book41    时间: 2010-11-13 21:34
回复 xiaodong 的帖子
芯片工作正常。
芯片工作正常,,跟I/O和南桥有关系吗
作者: 指纹密码    时间: 2010-11-14 11:10
量。RJ45接口到网桥的线通不。
作者: 侯国鹏    时间: 2010-11-14 11:45
呵呵最好的解决办法就是外家设备了 关键看壳户肯不肯出钱了
作者: book41    时间: 2010-11-14 16:00
回复 63236877 的帖子
有,电压都正常
