改良型显卡芯片可否彻底解决HP ACER DELL 联想等显卡通病问题
通世本本
2010-11-13 15:23
现在有一部分芯片供应商说有改良型显卡芯片,可以彻底解决HP ACER DELL 联想等显卡通病问题,大家讨论一下,之前也采购过之类的芯片,返修问题还是有出现,而且芯片价格之高,很多电脑公司客户很难接受,现在仍在为返修烦恼着。。。。
八虎维修
2010-11-13 15:40
没办法,只能这样做了,客户觉得价钱高了 那也就只能返修了,
541762771
2010-11-13 15:42
还行吧,我做过不下一百片了回来的还是想当少的。
鹏宇科技
2010-11-13 17:50
看你做完后是怎么处理的,处理好的话一般都不会出问题的
徐洲
2010-11-13 19:24
换改良的芯片的确有效果
63236877
2010-11-13 19:29
改不改良不是关键,散热做好才是关键。当然不排除一些极少数的极品芯片。
海鸥飞
2010-11-13 20:03
还是换改良的好。客户觉的价格高,就不修 了。
加焊只会影响自己的信用
103019174
2010-11-13 20:05
有没有人用改良一年没返修的?
xiaodong
2010-11-13 21:00
改良版的芯片发热量也不小呀
红尘一笑哈哈
2010-11-13 21:06
发热不是问题 芯片的问题在70度以内就是正常的 改良的显卡即使长时间在这个温度也要比原来的那个芯片使用的时间长的
通世本本
2010-11-13 21:31
哪位仁兄,可以列一下经常换的改良显卡BGA 的版本,型号之类的。期待。。。
jiafu
2010-11-13 21:33
改良不改良没有什么用,关键还是看你怎么散热,我用不改良的也没有什么返修的
雷诺峰
2010-11-13 22:10
真正的改良版显卡,不坏的。就还怕是打磨翻新的显卡芯片,换了也经常坏。
通世本本
2010-11-14 21:56
请大家补充
,改良版芯片:
G86-620-A2-----------------------------带白胶温控G86-621-A2显卡
G86-630-A2------------------------------G86-631-A2
GF-GO7400-N-A3-----------------------GF-GO7400T-N-A3 7400T 升级改良版显卡芯片
GF-GO7200-N-A3 (
7200 7300 7400)-------
升级版本
QD-NVS-110MT-N-A3
G86-770-A2 ------------升级版本G86-771-A2
yimudiannao
2010-11-14 22:15
改良的效果就是好,没见返修的
zjjwwx
2010-11-14 22:19
心理作用,是不是改良芯片 鬼知道,老版的芯片重植有铅球一样返修率很低
敬路
2010-11-14 22:45
换改良,加铜片,散热处理好,跟客户说下少玩游戏,他会理解的。
zhuxiaojiang
2010-11-14 23:54
这个得看客户怎么用了,当然改良版的还是好点如果做完后处理不好也是一样的
米奇
2010-11-15 09:53
回复
敬路
的帖子
假如我是客户,我买电脑就是为了玩游戏,不玩游戏我要电脑干吗????
易居欢
2010-11-15 09:57
还是要看客户怎么用电脑的。
ytsunshuai
2010-11-15 10:01
现在 改良版的芯片 开始缺货了,, 价格还一直的在涨价。
46484054
2010-11-15 10:06
改良总会好点!做完后处理好散热就行了!
nbv98700
2010-11-15 11:54
改良的假现在有了。今天就收到俩个假的7400T的.分辨真假很简单,没有白胶,上面的“7400T”的字样有酒精一擦就会掉。
曾泽同
2010-12-3 20:46
不行 一样返修
小莹虫
2010-12-4 11:57
换改良的常常也有返修 !
楚天平
2010-12-4 12:05
作用还是很明显的,换改良过的显卡
周乐
2010-12-4 12:17
改良的也是返修呀。
hry8232026
2010-12-4 13:14
就只能返修了
精汇
2010-12-4 13:43
回复
63236877
的帖子
我意见与你相反。芯片的品质是才是关键。才是主因。华硕的。联想的还有DV6000等散热都相当的不错。显卡门事件中招照样
黑暗的左手
2010-12-4 13:54
换改良版的芯片效果是很好的,只是很贵,而且,现在打磨的所谓改良歪芯片又多的满天飞,所以楼主有这种看法也正常
北京赵谦
2010-12-4 19:12
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wjx6841
2010-12-4 19:21
回复
通世本本
的帖子
换了效果就是好呀,联想那里也这样做
qushengpeng
2010-12-4 20:35
很好很强大。。
jhsdkugy
2010-12-4 20:43
改良的贵了点,很少有客户换,效果还可以。
越走越好
2010-12-4 21:18
最好是改长转,但有些顾客不喜欢改长转,不改长转的,保修一个月,大家都是从哪里买到的芯片, 哪家卖芯片的好,要诚信经营的。
醉梦曲
2010-12-4 23:02
我修了很多这样的问题了
还没有返修的呢
通世本本
2010-12-6 11:09
回复
醉梦曲
的帖子
老哥哥,给些防止反修的操作建议呢。万分感谢!
