CQ40机器不亮了
251416445
2010-11-13 14:43
CQ40机器不亮了
主板来的时候是CPU的毛病,我换了一个好的CPU上去第一次亮了特高兴,再试一次就不行了不亮了整了整还是不行啊还是不亮啊,不知道怎么回事啊。请有经验的师傅帮帮忙谢谢了。
鹏宇科技
2010-11-13 14:52
cpu座子有没有空焊啊
251416445
2010-11-13 15:04
是AMD的能不能是烧坏了啊,座子也没有几个虚焊的是吧。
xcli168
2010-11-13 16:01
第二个CPU是不是又挂了
ygz100
2010-11-13 16:38
不亮你为啥要换cpu啊
龚永海
2010-11-13 16:41
为什么烧CPU呀,要搞清楚撒,看CPU 电压正常不撒
lichangru
2010-11-13 23:19
这款机我的U 就坏过一次 换U 一般要换一样型号的 不同型号可能会出想不到的故障哦
华翔科技
2010-12-1 16:20
看样子,楼主的不是U的问题了,U不会那么容易烧的,检查一下主板吧
gao初学维修
2010-12-1 16:30
楼主换个CPU试下。 这个型号U毛病多的
顺通科技2008
2010-12-1 16:36
北桥吧,北桥易虚
乔海建
2010-12-1 16:55
你现在主板是什么情况啊,电流跑多少啊?没有碰到东西吗?你吧具体情况,参数说一下。
kavin2008
2010-12-1 17:13
是呀,同意11楼的,你什么参数都没出来,只说不亮了,让人家怎么回答呀
哆①點快樂
2010-12-1 19:33
真不会是把CPU烧了吧
