标题: 有信号输出,但是显示器无显示 [打印本页]
作者: 254373379    时间: 2010-11-13 14:26
标题: 有信号输出,但是显示器无显示
     刚刚修了一个显卡,加焊以后,看显示器上有信号输入,但就是黑屏不显示!不知道怎么回事,高手帮帮忙啊!可以肯定显示器是好的!
作者: cydnwry    时间: 2010-11-13 18:05
查VGA 的RGB脚,,
作者: 254373379    时间: 2010-11-14 10:08
回复 cydnwry 的帖子
G接地了,,什么原因???本来是不是不应该接地的啊???
作者: 维修积体    时间: 2010-11-14 11:28
RGB阻值一样
作者: cflr119    时间: 2010-11-14 12:44
G接地明显不对,查G相连的电阻电容三级管
作者: dahai    时间: 2010-11-14 13:44
估计加焊时锡球桥接了。。。
作者: 两公里之内    时间: 2010-11-24 21:06
有可能要重新给GPU植球了。
作者: wo2526dku    时间: 2010-11-24 22:06
用硬币放在gpu上再次加焊 或者换个信号输出芯片
