求铭瑄N61主板插USB没反应
xiaoke55
2010-11-13 13:39
求铭瑄N61主板插USB没反应
铭瑄N61主板插USB没反应,BIOS恢复出厂和做一次系统也不行,求高手帮帮我分析是什么原因。我是新手
LFB369825585
2010-11-13 14:02
你用的前面板的吗 要是的话看线有没接错 没接错的话 像你这样说应该是南桥不良 坏了
技通电脑维修
2010-11-13 14:08
USB 有电吗??楼主说清楚一点。。
九重
2010-11-13 15:53
进下coms设置下
马鞍山老盛
2010-11-13 16:51
英伟达的USB接口由南桥管理,如果只是前面板没用还好修,要是全部都不能用,那就可能是桥了。
维修公司
2010-11-13 18:16
先查查对地阻值
杜俊岩
2010-11-13 18:22
测口的供电,再测SDA,SCA的阻值
杜俊岩
2010-11-13 18:23
补充一下,N61的板子的桥容易脱焊,这种情况下,一般可能出现一路不好用
154979216
2010-11-13 19:06
回复
oheavame
的帖子
USB 不可用与USB 没有关系吧
lazyxi
2010-11-13 19:15
全部口都不行就换桥了
溜溜
2010-11-13 19:37
是北桥 你看看把
qq4910530
2010-11-13 19:54
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
豆腐刀
2010-11-15 14:51
硬件维修:量供电,正常的话量数据针阻值,不正常找USB口进南桥的隔离电阻或电容,如果都正常,南桥归西了
碌无为陈
2010-11-15 15:03
查有5V供电 换南桥
ANKAI
2010-11-15 15:08
看保险有没有烧啊 ?有没有供电 再不行就是南桥啦
