R S T软件怎么区分对应的颗粒
lxf
2010-11-13 13:39
R S T软件怎么区分对应的颗粒
小弟新手,第一次发贴写得不好之处大家多多指教
感谢论坛朋友提供RST软件,今天把RST U盘版装好后,就把前两天收来的DDR512M的条子上机测试,结果如下:
[attach]320449[/attach]
现在是不知道软件测试出坏的颗粒对应内存上面的位置是哪个?
枫之孤夜
2010-11-13 14:09
好好用天拿水擦一下金手指。
lxf
2010-11-13 14:13
回复
枫之孤夜
的帖子
这种情况不是颗粒坏吗?还有什么可能?
imovie
2010-11-13 16:07
虚焊也有可能
lxf
2010-11-14 20:30
我把颗粒用烙铁全加焊过了,全红!!!
宋照强
2010-11-14 20:45
先把你的焊工练好,再修内存
lxf
2010-11-15 09:45
自己认为焊的还行,没有连锡的。
用表测发现有一个排阻与地短路,一个排阻(8脚 好像是220的)短路会引会红吗?现手上没有这样的排阻。
yg2008
2010-11-15 14:08
从坏主板上拆一个
zl407849097
2010-11-15 22:39
排阻拆下来 应该是相连的颗粒短路了 在测下
