标题: 915GLM-V 不跑码 复位灯长亮 [打印本页]
作者: WANWXXWKL    时间: 2010-11-13 13:14
915GLM-V 不跑码  复位灯长亮  CPU冰冷 CPU供电电感无电压
作者: geming80    时间: 2010-11-13 13:32
量量北桥供电
作者: 枫之孤夜    时间: 2010-11-13 13:52
看看有没有1.2。在看看有没有CPU电压。
作者: WANWXXWKL    时间: 2010-11-13 14:01
回复 枫之孤夜 的帖子
你好,1.2在哪测量,我没有假负载
作者: WANWXXWKL    时间: 2010-11-13 14:02
回复 geming80 的帖子
你好,北桥边上的小电容有1.2几V的电压
作者: kun616    时间: 2010-11-13 14:19
内存,显卡,南北桥供电正常不?这些供电有了之后才会U的核心电压,
作者: WANWXXWKL    时间: 2010-11-13 14:26
回复 kun616 的帖子
你好,我是新手,能告诉我你说的哪些地方测量点和电压吗
作者: WANWXXWKL    时间: 2010-11-13 14:30
回复 WANWXXWKL 的帖子
是2.2几V 电压
作者: kun616    时间: 2010-11-13 16:06
回复 WANWXXWKL 的帖子
DDR1内存的电压可以在槽子的180脚上测的到.电压2.5V ;DDR2在240脚,电压1.8V/显卡供电一般在显卡槽附近有MOS管.有些会有电感.可以在尧线电感上测的到电压.桥的供电电压有3.3,V2.5V,1.8V,1.5V1.25V/要看什么芯片组,一般在桥的附近贴片电感上可以测的到.
作者: WANWXXWKL    时间: 2010-11-13 22:24
回复 oheavame 的帖子
         不会
作者: WANWXXWKL    时间: 2010-11-13 22:25
回复 kun616 的帖子
多谢, 回头测一下
作者: 红林维修    时间: 2010-11-13 23:03
换个电源管理试试
作者: 林夕1    时间: 2010-11-13 23:07
       CPU供电都没有  肯定没复位啊
作者: WANWXXWKL    时间: 2010-11-13 23:19
回复 红林维修 的帖子
为什么呢? 电源在其它板上用过的
作者: WANWXXWKL    时间: 2010-11-13 23:20
回复 红林维修 的帖子
不好意思,没看清楚,以为让我换电源
作者: WANWXXWKL    时间: 2010-11-13 23:22
回复 红林维修 的帖子
你好,电源管理应该是哪块芯片?
作者: linmingxing    时间: 2010-11-13 23:55
楼主建议你先去原创经验区看下,里面有很多带图片带测试点的实例,看后你会有收获的,不然大家告诉你测这测那的你都没概念。
作者: WANWXXWKL    时间: 2010-11-13 23:58
是啊,没有基础
作者: xq1174306581    时间: 2010-11-14 00:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: WANWXXWKL    时间: 2010-11-14 10:58
回复 linmingxing 的帖子
你好,你说的那个区在哪啊
作者: linmingxing    时间: 2010-11-14 12:33
回复 WANWXXWKL 的帖子
http://www.chinafix.com.cn/forum-78-1.html
作者: WANWXXWKL    时间: 2010-11-14 16:45
回复 linmingxing 的帖子
呵呵,那里我进不去哦
作者: linmingxing    时间: 2010-11-14 18:28
回复 WANWXXWKL 的帖子
哦,是啊,忘了你的级别还不到,不好意思!
作者: WANWXXWKL    时间: 2010-11-15 23:39
有人能再帮我吗
