标题: 联想E41不加电 [打印本页]
作者: wxlzxf820924    时间: 2010-11-13 12:15
标题: 联想E41不加电
不加电 开关电压17.34V    3V  5V都有  待机0.05正常  就是按开关一点反应都没有  有那位碰到过这样的问题吗!急
作者: 杭州蓝快    时间: 2010-11-13 12:44
楼主查下io的工作条件,打下各电感的对地阻值
作者: 主板入门    时间: 2010-11-13 13:49
同意,,主要就是量触发开关,,和DNBSWON信号,是否正常有跳变..
作者: 孙祥波    时间: 2010-11-13 13:57
EC,NBSWON,晶振
作者: 常念念    时间: 2010-11-30 11:44
我也遇到了一台!一会待机17V了,就能开了,变成3.3就又不能开机了!这台机器是不是有什么通病!
