星星满天飞 发表于 2010-11-13 12:20 登录/注册后看高清大图 我一不小心碰了下鼠标,进了楼主的贴了,短接能不烧吗。负载过大
小字辈 发表于 2010-11-13 13:52 登录/注册后看高清大图 可能13009 b级电阻阻值变大了。
fslove 发表于 2010-11-13 16:45 登录/注册后看高清大图 是不是下面的管子击穿了.上次我遇到个长城的也是这样...
zxyxzjs 发表于 2010-11-13 21:29 登录/注册后看高清大图 想知道 多彩电源拆下来的一个电容如何加的? 是 仅并在原来的一个电容上的吗?
天高云飞 发表于 2010-11-13 21:33 登录/注册后看高清大图 推动不正常,着重查13009周围电路。
王永强 发表于 2010-11-14 13:07 登录/注册后看高清大图 估计你换的管子质量都不太好。
tnzy 发表于 2010-11-15 08:55 登录/注册后看高清大图 推动电路不平衡,楼主真是个电源杀手
ydwudi 发表于 2010-11-16 09:43 登录/注册后看高清大图 MOS 下面均流电阻 不均衡吧
rallyman 发表于 2010-11-21 11:49 登录/注册后看高清大图 呵呵,见电子幽灵了,有时候什么元件都正常,它就是不工作,有时候原件有不正常的它又能工作
益斋 发表于 2010-11-21 15:26 登录/注册后看高清大图 换一个批次的13009看。再有换上去的电容最好也要对称换啊。
赛门鉄客 发表于 2010-11-13 13:08 登录/注册后看高清大图 一般都是有短路保护的啦~~我就不知道什么这个电源的短路保护失效了
朱波云 发表于 2010-12-1 23:47 登录/注册后看高清大图 红线和黄线相连保护电路不起作用的,保护一般是对地短路时才起作用的。
朱波云 发表于 2010-11-14 07:58 登录/注册后看高清大图 还要烧的如果你的电容加的不合适
