查看: 1946|回复: 12
精英845GV-M2的板子
发表于 2008-1-25 14:57:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英845GV-M2的板子。是清华同方的机器,有二块一样的板子,是同个单位用的。诊断卡不跑,BIOS也更新了。电压都对。就是跑不起来/有朋友们修到过这样的板子吗?我在线等你们回答哇,先谢谢了。
发表于 2008-1-25 15:01:52 | 只看该作者 �
电压都对---请你把测试数据发上来!
发表于 2008-1-25 15:02:44 | 只看该作者 �
楼主说的看不明白,诊断卡不跑,看指示灯正不正常,有没有复位?
发表于 2008-1-25 15:09:09 | 只看该作者 �
诊断卡不跑/复位是好的。这板子不好修哇,二块板同一天坏的哇
发表于 2008-1-25 15:39:13 | 只看该作者 �
CPU  工作的3大条件有吗?.
发表于 2008-1-25 18:03:12 | 只看该作者 �
楼主说得不太清楚,叫人无法回答
发表于 2008-1-25 18:05:02 | 只看该作者 �
这种扳子的通病应该是座子容易出问题,压不出来必须做座子就好了!
我以前遇到过!
发表于 2008-1-25 18:05:16 | 只看该作者 �
是不是CPU痤虚焊,我修过几个这样的板子,几块都是这样的问题,
发表于 2008-1-25 18:22:22 | 只看该作者 �
给个肯定的结果,你以前修了几快这样的扳子是那里引起的啊!
发表于 2008-10-5 11:30:38 | 只看该作者 �
应该是CPU座子虚焊的问题
发表于 2008-10-7 10:23:40 | 只看该作者 �
学习中
发表于 2008-10-7 11:16:07 | 只看该作者 �
这样的扳子比较难搞啊```!
发表于 2008-10-18 12:22:01 | 只看该作者 �
大家都在说这种板子是是座子的问题,不过我怎么就一块也没有加焊好过呢,就算是碰也应该碰到一块了吧,都遇到多少了
