标题: 我不懂电视,我家的电视不受遥控器控制了是哪里出问题了、、 [打印本页]
作者: 技通电脑维修    时间: 2010-11-13 11:31
我家的电视型号是 长虹LT32510 ,晚上用遥控器关机以后,第二天遥控器就不管了,还以为是遥控器坏了,换了一个可还是不管,电视机上面的按键都没问题,是不是哪里锁定了,还是里面出问题了、、
作者: 火箭客501    时间: 2010-11-13 11:55
检测一下遥控接收头的输出有没有随着你按遥控器时的电压抖动(指针表),没有就是遥控接收头坏
作者: 维大    时间: 2010-11-13 11:59
一般是遥控器坏得多,电视机坏得少点,检查遥控器最简单的方法,是用带摄像头的手机,将遥控器的发射头对着手机摄像头,按遥控器上的任意键,在手机屏上看到有亮光,就能证明遥控器是好的,这样的话,那你的电视机的遥控部份坏了。
作者: jipiyu    时间: 2010-11-15 15:17
把遥控器拆开,换一个晶体(一般为黄色或淡蓝色两脚器件)就可以了
作者: xdh-01    时间: 2010-11-21 11:11
按遥控器任意键,把遥控器靠近收音机,看收音机是否有嘟嘟声,没有说明遥控器有问题
作者: 维修公司    时间: 2010-11-21 20:32
新换的遥控器可能型号不对吧,,一般遥控器都是被摔坏或没有电了,,
作者: 山水自然    时间: 2010-11-23 14:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: llhhnjz    时间: 2010-11-26 14:39
看看电视接收信号的芯片怎么样啊
