HP 520 一个内存槽不过
wxlzxf820924
2010-11-13 10:27
HP 520 一个内存槽不过
今接一台下面一个内存读不过!北桥已经换一还是一样 不知道有那碰到过这个问题!
wxlzxf820924
2010-11-13 10:29
内存槽加焊过
we1472
2010-11-13 10:33
换个插槽试试啊
凌寒
2010-11-13 10:55
加焊插槽,刷一下插槽是不是氧化。插槽边上的小元件有没掉件的。
63236877
2010-11-13 10:59
把内存槽好好洗一下。
黑夜中的行者
2010-11-13 11:03
测下内存槽电压跟阻值正常不
wxlzxf820924
2010-11-13 11:57
谢谢各位 这个槽第200脚上3.34V电压没有 第一个槽有 这个没有不知道是不是正常的?
杭州蓝快
2010-11-13 12:49
你在图纸上看下这个脚的定义
瑞雪兆丰年
2010-11-13 16:02
下载一份图纸看看脚位的定义 199和200脚的接法都不一样 有的接地
ygz100
2010-11-13 16:37
刷bios看看
志通豪迈
2010-11-13 16:40
应该是有断线的,看你有没有耐心了。
xiaodong
2010-11-13 22:26
下个图纸、看一看条件呀
修笔记本主板
2010-11-13 23:39
这个机器是不是INTEL的U啊,要是AMD,换U看看,
于海东一
2010-11-14 10:35
换插槽吧,应该是槽的事
刘建兵
2010-11-15 17:41
北桥坏拉,这种机器有通病,
liujingquan0408
2010-11-15 19:23
怎么没人建议你换个内存呢!你怎么没说怎么知道内存没过的啊 万一不是内存呢……
wxlzxf820924
2010-11-26 09:18
最后还是没有动作 叫客户用一个内存了
jackchee
2010-11-26 09:29
首先看看是不是AMD的CPU,如果不是,根据图纸测量电压,和对地阻抗,如果有异常,则进行量线。看有没有断线。
四十三笔画
2010-11-26 09:33
你这个状况也就是插槽,外围电阻,通北桥数据线断线
jimli
2010-11-26 09:38
如果北桥和内存槽换过还没好,肯定是线路或内存周边的小电阻电容坏了。注意检一下内存的参考电压。那里有个电阻和电容常坏。
qushengpeng
2010-11-26 09:43
遇到过BIOS出问题的,刷个BIOS好了,不过机子是X31的,不知道你这个机子行不行。
周贵
2010-11-29 10:38
找份图纸 跑线线路
