求帮助,小弟感激。
443431993
2010-11-13 09:51
求帮助,小弟感激。
起初台式机因板卡接触问题点不亮。(平着放可以点亮立起来就不行了)用吹风机把机子吹了,卡也拆掉擦了,问题是解决了。过断时间他又点不亮,我插上诊断卡有点亮了,反复的重启试了很多次,发现一个问题诊断卡有时不亮,机子也点不亮,诊断卡亮机子就能点亮。
443431993
2010-11-13 09:53
我该怎么办啊
dengcube
2010-11-13 09:59
可能还是接触的问题吧,要么换个电源试试
梅勒.
2010-11-14 14:38
检查一下电源供电方面。
mengdejun
2010-11-23 11:07
可能板子有断线
血色修道院
2010-11-23 11:09
查看板子是否有局部变形?
daemonlive
2010-11-23 22:34
供电有问题
lujun2318
2010-11-24 08:53
CPU卡座有接触不好,平放一压就通,竖起来就断开了,
lxj2010
2010-11-24 09:05
CPU座虚焊了,得加焊了
yg593969204
2010-11-24 11:03
同意CPU座子虚焊,导致的!
xiaofa
2010-11-24 11:31
电源供电!看下是不是电压不稳啊!
443431993
2010-11-25 16:17
问题解决了,谢谢各位师傅。 用手压下北桥就好了 ,这是为什么?
有缘人1688
2010-11-25 23:09
北桥虚焊?是不是呀
kr7041
2010-11-25 23:54
回复
443431993
的帖子
当热是北桥虚焊了
443431993
2010-11-26 11:21
北桥虚焊
mamade123456
2010-11-26 11:26
路过看看
stnyt
2010-11-26 11:29
CPU座虚焊了,得加焊了
545852756
2010-11-26 15:21
换个电源看看
wyq642919340
2010-11-26 15:56
可能还是接触的问题吧
