940的板能亮没图像
唯独独败
2010-11-13 09:31
940的板能亮没图像
有一块940的集成主板能亮(有信号到屏幕)但是没图像显示量各阻值(对地)正常,就是没电压到,焊过北桥结果一样,但是独显可以用,希望各位大虾给点意见,无奈中.......
cai13661880408
2010-11-13 09:42
你量LCD接口上的几个电压啊
cxkjjlb
2010-11-13 09:51
独显可以 看看接口
维大
2010-11-13 10:06
看一下有没有场信号,信号到屏(绿灯亮)应该有行信号了,有可能少场信号。
ababhuang
2010-11-13 10:57
加一块独显,应该可以用。
softmm
2010-11-13 11:58
刷BIOS试试...不会修的路过..
kun616
2010-11-13 14:27
打下行场.三基色的对地阻值,VGA口附近有没7408的门电路,如有查下此IC的工作条件.
feikexin
2010-11-13 14:46
查VGA口到北桥的线路
廖加旺
2010-11-13 17:12
有可能是门 挂了
唯独独败
2010-11-14 21:28
各阻值正常 就是第9针没供电 跑线路连接到一个74门电路 飞线连接有电压出也是一样的结果三楼说的场信号对地阻值正常啊 怎么解释.....
