HP主板
小洪修电脑
2010-11-13 08:35
HP主板
手上有块HP主板 不上CPU能通电,上起CPU主板就像短路一样,检测卡灯闪一下就没有了,测试个个电压正常,CPU供电也没短路,电源IC已经换过,CPU也是好的,CPU座子也是好的 是775针脚的,不过主板有点像联想的那种 上面没有型号 请给位高手指点下 应该怎么弄哦???万分感谢
Ulrich.chen
2010-11-13 09:01
一上电就马上掉还是???
华杰电脑
2010-11-13 09:01
大哥你说的详细一点,
党华
2010-11-13 09:27
明显是电源管理芯片有问题
小洪修电脑
2010-11-13 09:30
回复
Ulrich.chen
的帖子
是 一上电就自动通电 然后检测卡上面灯就闪一下,再也开不起了噶,不上CPU能通电 不过也是自动通电,而且也关不起电
feikexin
2010-11-13 14:51
可以清洁775座,也许会好
驰风飞扬
2010-11-13 15:04
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
倒立的鱼
2010-11-13 15:30
自动上电 不能关机?先换I/O试下吧
红林维修
2010-11-13 22:42
主板的型号在HP的纸标签下面
m456789
2010-11-13 23:12
不上CPU不掉电,上CPU掉电,CPU供电电路应该没问题,问题出在供电反馈部分,检查主板上有无断线,特别是CPU供电部分的周围电路有没有断线。或者加焊北桥,我遇到几块都是这样的问题。
linmingxing
2010-11-13 23:59
测测CPU供电管吧,有些管性能不良在空载(不上U)时没事,一上U就保护了。
小洪修电脑
2010-11-14 11:01
CPU供电都看了噶 貌似没什么问题勒 不过IO我昨天找了半天没找到
李继鹏
2010-11-14 15:00
桥或者IO坏可能性大,但是觉得像是自检时发生严重错误,呵呵,自动上电有些板子正常,先看看有无断线,然后BIOS芯片可能坏了,
kji8850
2010-11-14 16:15
如果是MSC的IO我觉得是IO坏的可能性较大。。
goodlucky
2010-11-14 18:10
学习一下。。。
ababhuang
2010-11-15 22:44
cpu座子,南桥都可以检查一下。
小洪修电脑
2010-11-16 08:35
回复
kji8850
的帖子
是MSC的 可是我都没找到 可是客户他说等不急了就拿走了噶
Ulrich.chen
2010-11-16 08:44
内存和南北桥量了没``
