标题: 南桥对地A14有0.7V的电压 [打印本页]
作者: 机飞弹打    时间: 2008-1-25 13:35
标题: 南桥对地A14有0.7V的电压
一杂牌845GL,故障为不复位.不加电,半分钟后南桥很烫.测PCI A14发现其完全对地,南桥旁边的个别电阻对地.加电后,不复位.南桥更烫.但PCI A14 却有0.7V的低电平.应该是SB 部分短路故障,但为什么A14会有低电平?
还有,INTEL的A14在待机情况下竟然没有3.3VSB,是不是所有的INTEL原装都是这样?
作者: 修不来主板    时间: 2008-1-25 14:34
拆集成网卡
作者: 机飞弹打    时间: 2008-1-25 17:11
INTEL原装板的A14对地短路解决了,是IO坏了,换了好了.我还不知道,原来 PCI 的A14脚还连到IO.呵呵.我把另 一块的网卡拆了试试.
作者: 恶狼    时间: 2008-1-27 16:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 老鼠爱大米    时间: 2010-1-21 22:21
哦  天哪  @!    我总以为A14直接就是南桥了呢 ...    还有其他原件啊 !!
