纠结航嘉HK350-15AP,风扇转一下就停了,被保护了,无思路
桦群
2010-11-13 01:42
短接黑线和绿线风扇转一下就停,直接将黑线接到4脚,正常启动
[attach]319537[/attach]
将D32二极管断开不用接绿线直接启动,电压正常
[attach]319539[/attach]
不短接黑线和绿线7500各脚电压正常如下
[attach]319543[/attach]
短接黑线和绿线7500各脚电压如下,1、3、4脚电压不对
[attach]319545[/attach]
背面图
[attach]319541[/attach]
本人新手,觉得问题不是很严重,可就是找不出什么地方坏了,请高手帮帮忙,拿出去没人肯修。。。
llyx
2010-11-13 02:41
有些电源空载风扇只会转一下就停
牙牙鱼
2010-11-13 08:25
仔细看看有没有元器件老化了
ababhuang
2010-11-13 10:53
先检查一下主板有没有短路。
维修新丁
2010-11-13 11:55
我修过一个长城300P4的电源,经我仔细查看,是3.3伏的一个取样电阻烧毁,阻值4.7。更换后又换了连接7500B的一个三极管,就正常了。
linmingxing
2010-11-13 12:50
4脚电压没拉底,如果你对电源了解不多的话,要你跑线测这测那的也麻烦,你先找个7500B换上试下。
切磋切磋
2010-11-13 14:07
出现风扇转一下停的问题非常难修的 要么短路 要么检测问题或推动问题
ljq605
2010-11-23 14:16
多数是输出的肖特基二极管短路。
