查看: 1724|回复: 5
品牌机主板
发表于 2010-11-13 00:59:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个朋友拿给我一块品牌机的主板 不知道什么型号  开始朋友说只是电容爆了就自己换了 不小心把底板线弄断了现根 不亮了   我先把底板线一个一个接上 还是不亮 主板是775的 CPU供电1.4V 时钟两个只有个是1.2V另一个0V PG1.2V复位0.2V 感觉复位电压底了 CPU复位信号由北桥发送的 北桥供电正常,不知道怎么下手了。
发表于 2010-11-13 02:35:26 | 只看该作者 �
没板号也没说弄断了什么线,谁也没办法了
发表于 2010-11-13 08:47:42 | 只看该作者 �
clk 不对  查下这个
发表于 2010-11-13 08:51:25 | 只看该作者 �
时钟是集成北桥的不``
发表于 2010-11-13 09:21:38 | 只看该作者 �
时钟芯片不是在桥里面  是独立的  楼上的意思是不是换个时钟芯片试试
发表于 2010-11-15 22:50:21 | 只看该作者 �
线断了,没接好。
