标题: 方正品牌机装系统 [打印本页]
作者: 错没爱你    时间: 2010-11-13 00:49
标题: 方正品牌机装系统
昨天接了个方正品牌机让重装系统  后来发现他的硬盘坏了 给客户说换了一块串口的ST250G 的硬 盘   原来的是IDE口WD120G的  换后装系统用GHost版的安装总是蓝屏后来装SP2的装上了重启次又蓝屏,在用安装的装 好不容易装上了  但就启动慢的太很了 有时候还启动不了 过了滚动条出现一个键头就停那了  不知道是什么原因了,请各位帮帮忙看是怎么回事!先谢了!
作者: qteng    时间: 2010-11-13 11:08
可能是有些垃圾主板,不好装,或者没有集成SATA的驱动,把BIOS里面的一个选项改成IDE。原来可能是ACHI
作者: jinglu    时间: 2010-11-13 12:15
楼主请不要把帖子发在这里啊。
作者: 鑫腾辉    时间: 2010-11-13 13:24
看下设备 是不是设置的问题
作者: myelg    时间: 2010-11-15 08:55
还是检查下硬盘吧
作者: li1361918    时间: 2010-11-15 09:53
你在BIOS里选择“加载优化设置项”,换一条串口线试下。
作者: wdz2k    时间: 2010-11-15 15:42
换一个GHOST版本安装盘一般可以解决
作者: 攀枝花无忧电脑    时间: 2010-11-15 16:38
用GHOST安装驱动的时候把声卡和显卡去掉试试,以前遇到过这种现像,驱动的不兼容引起的!
作者: yzyy722    时间: 2010-11-17 16:06
学习 了,驱动的问题吧
