标题: 求联想网卡的驱动程序? [打印本页]
作者: linhuancheng8    时间: 2010-11-12 23:42
标题: 求联想网卡的驱动程序?
PCI接口的,主芯片写着联想的商标,型号为EN980FWBG,上联想官网找不到,有的人麻烦传上来或者发个直接能下载的链接,万分感谢!
作者: 15808147849    时间: 2010-11-13 08:32
用驱动精灵集成网卡版试试。
作者: xiu999xiu    时间: 2010-11-13 09:31
网上下个万能驱动包打下驱动!
作者: li1361918    时间: 2010-11-13 09:48
下载个驱动人生试试,如果不行的,就打联想技术支持电话了。
作者: 949519896    时间: 2010-11-13 09:53
有没有试过去联想官网 下载啊    。。 。        ,
作者: smellsun    时间: 2010-11-13 18:43
如果万能驱动上不去,一般网卡挂了。。。。。。
这东西也不值的花时间研究,弄片8139才7元
作者: qxflxwh    时间: 2010-11-14 01:52
下载个驱动精灵或者驱动人生更新下驱动看看
作者: smellsun    时间: 2010-11-14 09:32
楼上回答好搞笑 既然都没网卡驱动了,如何能正常上网用驱动精灵 驱动人生 ?
作者: 江湖告急    时间: 2010-11-14 13:49
USB网卡啊
作者: xyhzy    时间: 2010-11-15 07:56
是不是型号看错了?不行换个8139的网卡,不要驱动
作者: xyhzy    时间: 2010-11-15 07:58
应该是型号弄错了,联想的驱动还是比较好找的,不行换个8139的吧,一般不要驱动
