冠捷T771台式显示器不通电
邹武斌
2010-11-12 23:30
冠捷T771台式显示器不通电
拆机,真观发现保险丝已发黑,300V滤波电容C907(150U/450V)已炸开,C921(0.1U/100V)也开裂,将以上配件换新再查,没查出其它元件还有问题,试着开机,只听到“啪”的一声,保险丝烧了,此时再测C907两端阻值,发现很小,看来电源芯片IC901(STR-G5643B)已击穿,将其拆下测之,又正常,再装回测也正常了,怪了,其它元件又好的,这下C907两端阻值又正常了,真是晕,再试机,还是“啪”,看来问题还是出在芯片,拆下仔细查看,发现其右上角有个小洞,洞里能看到铜片,怀疑其对散热片放电,装上云母片再把芯片装回试机OK搞定!看来细心是必要的!
