查看: 1852|回复: 8
ASUS主板没有主供电,在线等~~~~~~~~
发表于 2008-1-25 12:22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
ASUS P4P800-X
开始待机电压不正常,开机排针电压过低,强行开机发现网卡芯片过热,拆掉了之后,开机了.
然后问题又来了,没有主供电了,测量4个下管短路,换了之后还是没有主供电,电源IC HIP6302 和 HIP6602
都换过之后,测量下管G极有控制电压,上管D极12V G极没有控制电压
以前碰到过此类问题,是因为南桥坏造成的,这次是不是也是因为南桥呀,
在先等,急~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[ 本帖最后由 零下八度 于 2008-1-25 12:38 编辑 ]
发表于 2008-1-25 12:37:29 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
量测6302的工作条件,如DVD和SS
发表于 2008-1-25 12:38:00 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
还要确定VCC_VID的1.2V正常.
发表于 2008-1-25 12:46:20 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
DVD  SS什么意思,引脚定义上没有这个名词,
还有VID0-4 在6302上1-5脚 测量都是3.12V
继续赐教~~~~~~~谢谢
发表于 2008-1-25 13:08:19 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你把你换的心片在加焊一下  你决对没焊好               不行在吧AGP 旁边的供电管换了试试
发表于 2008-1-25 13:15:47 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
有加焊一下,好是老样子,  北桥1.5供电管正常
发表于 2008-1-25 14:01:12 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
换电源芯片试一下.
发表于 2008-1-25 18:34:24 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
AGP槽子下方有俩个管子换了肯定好!
没有问题的
发表于 2008-3-5 16:31:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请问CPU供电电路的数个场效应管对地的阻值对吗?
