很郁闷的修好了一个显示器
猩猩知我心
2010-11-12 21:33
很郁闷的修好了一个显示器
(28.91 KB, 下载次数: 39)
下载附件
保存到相册
2010-11-12 21:31 上传
今天朋友送来一台优冠19‘显示器,不通电。拆机后按照“定势思维”测保险丝,300v直流,正常。测开关管,正常。测低压输出为0V。直接更换一高压板(朋友的显示器是买我的,手头上正好有同样的板子。)——————无效!索性连驱动板也换了,还是无效。汗…………
最后发现是触点开关坏了————形式主义害死人啊
新浪潮科技
2010-11-12 21:38
定势思维 是什么,修什么也是开关最先量
一条河
2010-11-12 21:56
你修的是CRT还是液晶显示器,有高压板就是液晶显示器。液晶显示器就有按开关只要通电电源板就有电压输出,不会是0的。
一春
2010-11-12 22:22
我和LS的想法一样,电源板输出怎么会是0V呢?按键坏了也不可能啊!待机时应该有输出的,要不然驱动板怎么工作?
石伟
2010-11-12 22:46
是不是量错地方了。这种情况下不开机,5V或12V输出应该是正常的。怎么可能是0V呢。
servepc
2010-11-12 23:23
按键坏了也有电压输出的呀。
ck530
2010-11-13 00:22
按键坏了只会影响到高压输出的。。待机的电压还是会有的。。
format304
2010-11-13 00:36
供电正常 不开机 首先就要想到按键啊
gm4580330
2010-11-13 09:15
第一,按开关没有反映的话,为什么不先看看开关呢,第二,咋着也不可能是0V电压呀!
suoguo
2010-11-13 09:28
维修一定要有耐心和细心啊
栋栋学维修
2010-11-13 13:13
应该修的是液晶吧,这样的问题谁都会犯的,以后注意就好了,没有什么!呵呵,加油!
双凫时运电脑
2010-11-13 13:35
修东西当然要先怀疑最基础的啦。我也碰到一次, 只要记住病症,下一次再碰到时, 就能抓死的了。
新安江
2010-11-13 13:38
回复
猩猩知我心
的帖子
楼主有必要解释一下!
xiaoke55
2010-11-13 13:57
按键坏了也比驱动板坏了强
晨翔电脑
2010-11-13 23:35
逻辑不清楚,有骗分嫌疑,LZ应该出来解释。这样的故障修过很多了,但是绝对没有不输出供电的。。。。
湖南草上飞
2010-11-13 23:46
这个帖子我怎么想都想不明白!楼主真的有必要出来解释一下:为何是0V? 我想了很久:唯一的可能就是:楼主测量0V的时候,黑表笔接地点是选择的300V电容的地
难道真的犯了这种低级错误?请楼主出来解答。
xq1174306581
2010-11-14 00:33
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xq1174306581
2010-11-14 00:33
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
yanwenjian02
2010-11-14 10:23
我来帮他解说:他是0V是因为没小心把万用电表调到交流档了!
猩猩知我心
2010-11-16 08:21
我修的是优冠的19寸液晶,300v大电容两脚电压为300v,其他所有的低压电容都是0v(或零点1v),反正换了开关就通电了,其他的原因嘛,看我的等级能解释出来吗?
sunnyterry
2010-11-16 11:01
呵呵,开关很容易坏的
张治国
2010-11-16 12:02
真没见过,开关坏的电源会没输出
无味口香糖
2010-11-19 15:00
你的运气实在是太好了郁闷也能修好他
无味口香糖
2010-11-19 15:04
为什么我下载不了啊
ere135
2010-11-19 15:22
我迷糊了,这个是插电就有次级整流电压了。
菜鸟修理
2010-11-19 15:41
按键怎么坏电压也不会是0啊 不要说坏 把他扔掉也不是0的 怎么测不到0V去啊 老大。
谈话
2010-11-19 20:53
按钮坏啦怎么没电压出来
说不过去吧
花开终败
2010-11-19 21:20
呵呵,怎么说也是修好了,不过挺无语的
浓情咖啡
2010-11-19 22:11
楼主是代换主义,鉴定完毕 。起码输出电压总要量的。看开关电源是否工作。各组电压是否正常输出
大起大落5
2010-11-20 23:29
努力点修呀!
