标题: 旭日150通电无显?(急啊。在线等) [打印本页]
作者: 黄华炎    时间: 2010-11-12 20:32
原本故障是有时能亮有时不能亮啊,不能亮时为0。67A左右吧!!!有时压一下就可以亮了。。没有上网查通病啊。我以为北桥问题,直接加焊北桥后,通电变成0。35A,这个时候就我上网查了一下150的通病,才知道150的通病是ADP3205容易 虚焊,加焊3205后,
0.05-----0.78----0.74 然后就不动了!求思路!!!!!
作者: 志虑高远    时间: 2010-11-12 21:01
没听说150的通病和北桥有关,是不是你北桥做BGA的时候搞挂了啊??
作者: 心中有她    时间: 2010-11-12 21:03
带显卡的吗,显卡或接口有问题。如果集成从做一下北桥
作者: 本本初学者    时间: 2010-11-12 21:27
今天刚修了一个,到0.7多不动可能是内存,看看跑马卡是不是0A,把内存擦一下试试,不行换条内存试一下,不行就查供电。时钟。复位。AD啦。。。。
作者: 黄华炎    时间: 2010-11-12 21:45
是集成显卡的,我现在准备重做北桥再试试看!!!
作者: 黄华炎    时间: 2010-11-12 22:02
重做了北桥还是一样!0.05-----0.78----0.74!   请问会不会是ADP3205有问题呢?但是之前是正常开机的!!只是有时开机无显示,电流为0.67左右吧!这个现象肯定是ADP3205虚焊所导致的,但是我没有去查通病直接加北桥,加焊完就变成这样咯!!加焊完北桥为0.35A,这个时候才加焊ADP3205,加焊完后就变成0.05-----0.78----0.74然后就不动了!
作者: NB虚焊    时间: 2010-11-12 22:13
我这里有半台 旭日150 上半身连屏带壳都不见了,下半身已经修好了,郁闷!
作者: 黄华炎    时间: 2010-11-12 22:23
!!!!!怎么变成现在这样了!本来客户说是所有的USB口不能用,,我查了一下,USB口供电5V正常,所有USB口对地阻值有6百多欧,也是正常!我就跟客户说是南桥的问题,叫他换不换,他说太贵不修了!!在拆的过程就发现机器有时能亮,有时不能亮!当时没有去查通病直接加焊北桥,一加焊完北桥后就出现现在的悲剧啦!!!加焊完北桥0.35,这时才去加焊ADP3205,加焊完后0.05-----0.78----0.74,现在一直都这样了!!北桥也重做过了!!还是一样!!!求求!!!!
作者: 黄华炎    时间: 2010-11-12 23:54
还有没有人可以给我意见或者如何去查呢?????真的好痛苦啊!!!!
作者: 八虎维修    时间: 2010-11-12 23:59
第一次是内存不过吧。你加焊接3205 后好像是CPU过不去,这是我个人理解
你查一下CPU这一块是不是都正常
作者: tangping625    时间: 2010-11-13 00:08
cpu供电这块好好查一下,对照图纸查一下信号!
作者: 刻录光驱    时间: 2010-11-13 00:18
CPU电压多少?,考虑CPU座子
作者: 黄华炎    时间: 2010-11-13 00:38
刻录光驱 发表于 2010-11-13 00:18
CPU电压多少?,考虑CPU座子
CPU电压为1.24V,但是之前就是通病的问题呢。给我加焊了一下北桥就变成这样咯。。
北桥也重做过了!
作者: wwy1215    时间: 2010-11-13 00:44
重新换个北桥试下,用示波器触发的时候,量下有没有波形,如果有,看能闪几下(我说的斜波
作者: wwy1215    时间: 2010-11-13 00:45
内存上的波形
作者: 黄华炎    时间: 2010-11-13 00:51
换个北桥,之前他能亮机说明北桥是好的喔!!加焊完就不行,估计加焊不好,拆下来重做上去也不行!!!估计这一过程搞坏那里呢???
作者: samsungnpc    时间: 2010-11-13 09:10
看你光在加焊3205,换个新的试试,又不用太大功夫!
作者: 蒙维科技    时间: 2010-11-13 09:32
有可能一开始就是CPU供电问题 你却加焊了北桥 有可能是不是北桥加焊的有问题了 或者看看它的旁部电路
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-11-13 09:37
动桥有风险,上台需谨慎!
作者: wjx6841    时间: 2010-11-13 09:41
看看代码吗。代码是多少呢
作者: 深圳同创电脑    时间: 2010-11-13 09:50
这个北桥也容易坏算通病了吧
作者: 天客    时间: 2010-11-13 10:48
这个机子的通病是3205容易虚焊。
作者: nielin    时间: 2010-11-13 11:31
本来是一个简单的问题现在搞复杂了,所以动桥的时候还是多考虑哈
作者: 黄华炎    时间: 2010-11-13 16:00
这种北桥RB82855GEM 很容易坏的吗??加焊不好就会把桥搞坏对吧
作者: ygz100    时间: 2010-11-13 16:40
同病就是cpu供电芯片adp3205
作者: 鹏宇科技    时间: 2010-11-13 17:21
不知道你做BGA的技术怎么样啊,你北桥和显卡是不是集成的,看一看北桥有没有变黑,怀疑你北桥挂了,换一个把,集成的便宜
作者: 板修不好    时间: 2010-11-13 17:55
看电流好像不过内存,北桥可能挂了。
作者: 风泪眼    时间: 2010-11-13 18:57
有没有波波啊!看看时钟芯片!看另外一篇旭日150!也是USB不能用 换完南桥也不来了 检测到最后 发现基准时钟不对 !你也去看看呢!USB的时钟不对的话USB也是不能用的!估计一开始时ADP芯片的事情 后来弄桥的时候 把时钟芯片业OUT了!去查下吧!
作者: ivan    时间: 2010-11-13 19:56
应该是做桥的时候掉器件了    要不就直接换心的北桥  又不贵
作者: lichangru    时间: 2010-11-13 23:01
我修的150是挡A0报警长叫 补焊3205有时能亮 换了3205再也亮不了
