标题: hp 2015 认到不硒鼓 [打印本页]
作者: laz33    时间: 2010-11-12 19:43
标题: hp 2015 认到不硒鼓
   上一次给客户加完粉 把芯片换上去  一启动还提示没有粉 粉灯呈黄色闪 后来把硒鼓重新拆了一遍又往上移了下芯片 又好用了.....可是这一次还是这台打印机 还是这个硒鼓 还是和上次一样的粉 一样的芯片  加完粉 又出现了这个情况  我重新拆了几次 又活动芯片 可是不管我怎么弄 始终是粉灯 呈黄色的闪   不得已给客户给换了个原装的硒鼓就好了
   所以想问下各位同仁  造成这种情况的出现都有那些原因?希望下次再碰见这样的情况好多些排除它的经验,,,,请朋友们不吝赐教
作者: 516344153    时间: 2010-11-12 21:05
2015不用换芯片也能用的。就碳粉一直会亮,不影响打印的。
作者: laz33    时间: 2010-11-12 21:44
回复 516344153 的帖子
但是这个打印机 粉灯呈黄色间断的的闪  而且点打印它不工作  其中有两次我点击打印  在打印任务你能看到它直接就把待打印文档删除了
作者: 李锐峰    时间: 2010-11-12 23:54
芯片有问题,换块芯片就好了。HP2015一般加粉不用更换芯片的,原装粉用完,计数芯片用尽后碳粉指示灯黄灯常亮,加粉后也是常亮,可以正常打印,如果碳粉指示灯黄灯闪烁那就是硒鼓没认到,需要更换硒鼓或芯片了
作者: 李锐峰    时间: 2010-11-12 23:55
应该是芯片烧了
作者: laz33    时间: 2010-11-13 11:32
回复 李锐峰 的帖子
可能就是芯片的事 一直闪  当时手里没有芯片 要是有的话试试就好了 这次给他们换了个原装的硒鼓  下次加粉就不换芯片了
作者: 逍遥独醒    时间: 2010-11-15 12:04
芯片有问题吧   换完后不应该闪的
作者: 江建友    时间: 2010-11-17 12:21
这机器主板也容易出问题,修得多哦,
作者: laz33    时间: 2010-11-19 06:45
已解决  正像楼上几位所说的 这这次这个打印机和主要问题就是有可能这个芯片不好 或者是个不好用的 导致硒鼓认不到  最后换上一个新的原装的就好  谢谢楼上的几位朋友给的参考与建议
