标题: ibm x200 开机报警无显示。急。赏100元 [打印本页]
作者: 杰伦哥    时间: 2010-11-12 19:19
型号:type: 7454-ht1
故障:电流能跑到0.5a左右。最后回到0.44a 。且喇叭报:嘟---(嘟、嘟、嘟)---(嘟、嘟、嘟)--嘟。。共八声。
插不插内存都有报警声。
查论坛得很多人说是bios问题。   我压了北桥也一样故障。
根据type: 7454-ht1   型号 去官方专找了这款bios下了还是不行。在论坛上下载的公版免安全芯片的bios也是一样故障。连刷两个都不行。。内存换过了。
bios是16脚的mx25l6405d
哪位高手能帮忙定给酬谢。
作者: 志虑高远    时间: 2010-11-12 19:34
记得这个机器好像如果只插一条内存的话有讲究的,插错了槽就是会报警
作者: 主板入门    时间: 2010-11-12 19:54
我觉得不开机的机器,是最最难修的了。
作者: 心中有她    时间: 2010-11-12 19:56
先查一下内存供电正常不,正常的话,打一下阻值卡看看
作者: 飞鸟漫步    时间: 2010-11-12 21:20
x200的板子 桥 很难做哦 遇到过 北桥的问题
作者: 陈仁    时间: 2010-11-12 22:49
回复 杰伦哥 的帖子
换个时钟芯片看下
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2010-11-12 23:12
换个键盘吧试试.
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2010-11-12 23:18
我上次记的修个进水的主板修好后也报后来给键盘拿掉就好了.
作者: 杰伦哥    时间: 2010-11-12 23:33
我就是裸机测得呀。。
作者: suntaoran    时间: 2010-11-12 23:45
内存槽  内存  排阻 北桥  最好换了  肯定能好   你机子就是  检测不到内存
作者: 252566172    时间: 2010-11-14 23:16
BIOS的问题哈!!修好过很多了!
作者: 清风陈    时间: 2010-11-14 23:34
没有碰到过,来学习一下
作者: zhijane    时间: 2010-11-14 23:49
为了100块也说下,应该是电路这块的问题,
作者: ytsunshuai    时间: 2010-11-15 09:30
期待有解决的方案,一起学习下。
作者: 王培星    时间: 2010-11-15 10:11
我以前遇过的一台一样也是报警8声,我那台是内存有问题,还有就是这机器单独插一根内存的话必须插下面那槽,不然也报警。我的贴http://www.chinafix.com.cn/thread-180095-1-1.html你去看看
作者: LIAN46480998    时间: 2010-11-15 13:46
期待大家的意见
作者: zaichele    时间: 2010-11-15 13:53
回复 王培星 的帖子
1803报错?
作者: 华发科技    时间: 2010-11-15 15:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: sunnyterry    时间: 2010-11-15 15:23
100元还没送出吧,来凑下,有可能是北桥的问题,换北桥再试!
作者: 刘建兵    时间: 2010-11-15 17:34
报1331的警,就是内存问题啊
可以找和内存相关的电源啊,时钟,数据
作者: zhijane    时间: 2010-11-15 21:49
还有机会拿100元啊。我说南桥有问题!
作者: 暧昧格式化    时间: 2010-11-15 21:49
插我的工厂检测卡试试就知道是不过什么 了!!!
作者: psxly    时间: 2010-11-15 22:00
北桥.周围电路 内存槽针坏.排阻..BIOS.都有可能
作者: chen1128    时间: 2010-11-17 19:36
回复 辉哥笔记本维修 的帖子
同意,
  我碰过这现象.
        开机时报,然后W图面这时不会报,然后进系统后会报.......
       查键盘或其电路
作者: servepc    时间: 2010-11-17 19:39
呵呵,刷的BIOS不对的吧?
作者: 林凤龙    时间: 2010-11-17 22:00
这机器我也遇到过 但是我的不报警  是不亮 跑内存  检测不过内存  然后我看北桥有黑胶 就没动直接告诉客户换主板  然后交换的 便宜点 要不然单购2000多呢      之后我听说这个机器把BIOS放电就能解决一部分开机不亮的问题  我也不确定 因为再没让我遇到过这个机器  楼主试试 把BIOS电池拿下来 然后放电  结果如何 请告诉大家
作者: redfish133    时间: 2010-11-17 22:04
如果你只插一条内存的话 你得把条子插在第一个槽子上
作者: wanghailun    时间: 2010-11-17 22:13
不知电流正常吗??如果正常刷BOSS
作者: wanghailun    时间: 2010-11-17 22:15
不知电流正常吗??如果正常刷BOSS
作者: 冠达电脑    时间: 2010-11-17 22:17
楼主,问题解决了吗,期待着
作者: chen1128    时间: 2010-11-17 22:19
键盘电路,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 暧昧格式化    时间: 2010-12-1 16:07
我修了一台X200T  不是BIOS  也不是桥的问题
作者: kavin2008    时间: 2010-12-1 16:12
有赏就是不一样,电流在0.5左右,北桥的故障可能性很高。
作者: 顺通科技2008    时间: 2010-12-1 16:41
BIOS问题
