问下大家 X60 的ADP3207 和T60 的3207 一样的吗
fm13962261
2010-11-12 18:51
3207 下面的数字好想不同。。我有张X60 的CPU 供电出不来 ,换啦3207 和那两个小芯片, 还是一样 。 31脚VCC 5V, 24脚PWM3 5V, 1脚VCORE_ON 3.3V, 9脚STSET 好像1.几V 忘了
DPRSTP#,和 PSI# 0V DPRSTP#,是不是应该是有电压的吧。。
a214756965
2010-11-12 19:08
PSI# 为0应该正常 其他两个必须要为高电平才是
志虑高远
2010-11-12 19:16
没换过,不过应该是一样的
yugming
2010-11-12 19:20
看型号一样就一样了~~~
王志佳
2010-11-12 20:11
一样能通用的,换就行了
