优派VE1920WMB奇怪的问题
雅安宏明电脑
2010-11-12 16:56
优派VE1920WMB奇怪的问题
接手一台优派VE1920WMB液晶开机灯亮。无显示。以为很简单 拆下大概检测了一下有2个电容鼓包。就给客户报价80大洋。客户同意后马上就上手换了 这个两颗电容。上电。故障依旧傻眼了。只好重新认真的检测一下。12V电压到高压部分一个标有W字样的电阻无穷大。检测后级的的功率管和电路没有什么明显故障。就换了一个0偶保险换上,通电还是一样没有显示12v电压也是到了高压功率管。查高压IC3713工作电压没有。难道是主板的ON/OFF信号没有过来,检查接口没有看到熟悉的ENA CON ON/OFF等等符号只有EVA VDAJ 和
billshi
2010-11-12 17:09
优派的机子不好修,很多电容爆了,换了就是不管用,我都怕优派的机器了。改高压板不能亮的也有,真的是郁闷的很。。。。。。。。。。
雅安宏明电脑
2010-11-12 17:16
V.DAJ不清楚那个是控制信号(注:也为后来的改通用板不成功造成了困难)于是就一个一个的检测V.DAJ插电有3.3V同电后变为0.96V ,EVA通电前后没有变化,不确定那个是ON/OFF信号。但是又想12V电源保险坏应该不造成主板也坏哦,通电后不插信号线电源灯也是变为黄色的。可能还是电源板上有问题。还是把重点放在12V的电源部分,12V电压直接在两个40T03功率管推免管上,测两个MOS管都是好的。但想到也有可能是MOS管不稳定。造成保险损坏。就直接换了一个K1507场管上去。通电有显示但图像比较暗,5 6秒后黑屏,摸K1507具烫。网上查了一下40T03功率是30V40A 这个K1507是600V6A功率肯定不够,在讯维网上查到有同行介绍这个管子的代换就在主板上找一个70N03 45N03都还是不行。这两个管子的功率都比40T03大。代换应该是没有问题的。到此没有思路了 不知道怎么查下去了。滤波电容也换了
雅安宏明电脑
2010-11-12 17:21
没有办法了。最后一招改通用板。要接ON/0FF信号就傻眼了 不知道是哪个 。只好一一的试试了,除了5V 13.8V这两个电压没试过外。全部都试了。不行,难道这个显示器不能改板。但网上有人改过的。接的信号也是VDAJ。这个显示器可真把我难住了,
猪儿
2010-11-12 21:11
我记得应该EVA吧
boruiinfo
2010-11-13 23:41
学习了,。。。
xq1174306581
2010-11-14 00:43
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xq1174306581
2010-11-14 00:43
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
德州硬盘维修
2010-11-14 09:23
回复
雅安宏明电脑
的帖子
修好了吗??
