标题: 发个聚生网管破解版!可自由分配局域网网速! [打印本页]
作者: 且听、风吟    时间: 2010-11-12 16:42
请勿用于网吧等公共区域,否则后果自负!
再说下使用,安装好后把默认的监控网段删掉,重新建一个网段,参数随意。
进去后点下启动网络控制服务,然后点下左边的网络主机扫描选项,局域网里的电脑都在这了!
双击两下会问你定义策略,点击"是“输入随意策略名字。进入编辑页面,点击启动主机网络复选框 。这里注意了,主要就是设置这两个功能,上行宽带就是本地上传的的宽带,简单的说,指的是你上传本地文件的带宽。 或者说是你电脑上的数据到网上的速度。下行宽带自然就是下载网络的宽带了。这两处按自身网络设置,一般200以下就能自由上网了。
设置好后点击确定,然后网络扫描右边的指派策略就会出现刚新建的策略了,后面的主机都未设置,双击下会出现已定义过策略,这时点击否,重新指派刚才的策略,都指派好后点击应用设置控制。这时就完美分配局域网了!
聚生网管.rar
1.57 MB, 下载次数: 59, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
