标题: 【求解】电脑维修上门服务遇到的怪事。。 [打印本页]
作者: 梅勒.    时间: 2010-11-12 15:42
  昨天一大早上,有位客户给我打来电话,说自己的电脑点击宽带连接的时候出现错误提示,错误769,我一猜估计就是网卡被禁用了,或者网卡坏掉了,当时答应他,马上到。
自己准备了一块独立的网卡,因为已经得知客户的网卡是集成的,装好工具,“开“这我心爱的两轮科鲁兹(哈哈,其实是自行车),今天天也不好,因为昨天下了一晚上的雪,出门的时候天还在飘着雪花,这可咋办呢,是走着去?不行啊,要是真的走着去的话,最少的半个小时能到,要是开车最起码能节省一半的时间。。要是开着车去,这天,没等上道不就得开始漂移啊。。哎,没办法,只能这么办了,豁出去了。就这样,出发了,路上感觉还行,只要不来个急转弯,一般没事,雪也不硬,相对来说,好骑点,但是还是有点吃力。。就
这样,走着大车轧出的轮胎印(这样好走点,比自己在雪地里”开路“省事多了)/
说时迟,那是快,终于到客户家楼下了,这一路上。。
客户家是八楼,得回有电梯,要不然用我这刚刚猛蹬自行车的脚,爬楼上去不得半个小时,,上门服务。。哎。
进入正题:
·到客户家,确认一边电脑的故障以后,开始检查,根据客户说的问题,初步估计是网卡被禁用了,但是在网上邻居并没有发现网卡被禁用,继续排查,看了一下TCP/IP协议正常,默认的。点击宽带连接还是提示:
无奈,网卡正常啊,怎么会出现这个问题呢。无奈,看一下IP地址吧,CMD,IPCONFIG一下,出现这个: 。
不对,估计是被什么给阻止了,Windows防火墙已经关闭了啊,(发现客户机器装了瑞星的防火墙和杀毒软件),最后通过系统日志确认是RISING的防火墙给阻止了。
问题就这样解决,但是客户要求要重新安装系统。
继续,备份好资料,准备用U盘PE做,U盘正常启动,进入PE系统,发现桌面的工具还有开始程序里面的软件全部消失(求高手解答,客户机器是致名的主板3200+U),顿时不解,寻思先不研究它了,用光盘吧,光盘拿出来以后,发现全是划痕。。可能骑车的时候摩擦的缘故。不管他了,直接安装,但是走到百分之15时,就不走了(估计是盘不行了),没办法,只能用光盘进PE系统,开机的时候把U盘也插上了,但是奇怪的是,光盘的系统走完滚动条出现鼠标就没有反应了(鼠标可移动,愁了,这可怎么办呢,还和客户说十多分钟就能完事呢,这会儿都过去快半个小时了,)U盘还不行,工具都消失了,这这么办呢。当时,只有静下心来屡顺一下了,心想,是不是PE在读U盘里面的文件?过慢?要是先进入PE,然后在插入光盘呢,于是,机器关闭,把U盘拿下来,再次开机,进入光盘的PE系统,奇怪了,还真是这个问题,PE顺利进入,然后将U盘插上,PE系统也认了,这样,后面的事情就顺利了,把镜像拷到硬盘,然后GHOST恢复系统,顺利。
之后的事情就是,收钱,走人。。
总结一下:在启动光盘的PE时,同时插入我的U盘(估计文件太多,或者主板兼容性问题),会出现停顿很长时间的现象,然而先期用光盘的PE,启动成功后,插入U盘,速度会快很多。
但是,用U盘启动的时候,PE里面的工具会全部消失,求解!
第一次发贴,写的有点流水,忘各位基地的朋友谅解。
作者: tuhuo    时间: 2010-11-12 17:31
我这里好几年没下大雪了,
作者: newsun    时间: 2010-11-12 17:40
我感觉可能是客户的机子配置太低了,内存太低读PE也是问题,你当时看他的配置了吗?
作者: 叶重楼    时间: 2010-11-12 18:09
我以为是求救贴,原来是经验贴。
看样子,维护电脑真的不需要太高的水平……所以我不干了,努力去学习网络维护去
作者: gelei0921    时间: 2010-11-12 19:56
回复 叶重楼 的帖子
维护电脑不需要太高的水平    谁说的   你没遇到难搞的    遇到了  你技术和基础知识不扎实    搞几天都搞不定的也有....
作者: gelei0921    时间: 2010-11-12 19:58
PE进去速度很慢   影响的因素是很多的   内存大小也是影响因素之一    PE的版本也是有影响的...
作者: ji04425    时间: 2010-11-12 21:04
回复 梅勒. 的帖子
你U盘里面装的什么版本的PE  ,估计是你的PE的问题
作者: 李锐峰    时间: 2010-11-13 00:24
应试是PE版本的问题,加之客户机器配置太低,换个版本的PE试试看
作者: jyguang    时间: 2010-11-13 08:19
内存读取文件过慢或读取不完全,这很正常
作者: xiu999xiu    时间: 2010-11-13 11:10
启动盘兼容性问题
作者: 刘重兵    时间: 2010-11-13 11:22
应该是客户内存兼容性的问题
作者: rallyman    时间: 2010-11-13 11:28
如果主板对U盘支持不好的,U盘附加软件会经常不能正常加载,这个是正常现象
作者: 梅勒.    时间: 2010-11-13 14:17
回复 newsun 的帖子
嗯3200+的CPU  1G内存,
作者: 梅勒.    时间: 2010-11-13 14:18
用的是小马PE系统。。估计是不太兼容的问题,
作者: 郁闷的电脑    时间: 2010-11-13 17:03
那就有可能是主板。。的问题了
作者: lihuiyy10    时间: 2010-11-13 17:16
我一个映泰N68S+的主板,用U盘版的分区工具都不能正常分区,用光驱可以分区,但是那个U盘是我一直在用的PE,前面一直在用,现在也在用,内存,硬盘,CPU都换过,只能是板不兼容吧,没办法,因为我现在装系统很少用光盘,开始还没觉得是兼容问题,后拿去准备换新的,他们用光盘搞定,才发现这个问题,才买的新的,可能AMD的用U盘不好用。
作者: 一扇门    时间: 2010-11-13 19:52
应该还是PE不兼容,我用的是晨枫的PE,还没碰到这样的问题。
作者: 2352532    时间: 2010-11-14 05:48
错误769 是本地的问题
作者: asam5995    时间: 2010-11-14 11:36
应该是PE的问题
作者: yiiu163    时间: 2010-11-14 13:02
请问楼主,上门修电脑,这次收了多少钱
作者: gm4580330    时间: 2010-11-14 13:16
上门收费多少呢!比较关心这个问题!
作者: xt4eyq    时间: 2010-11-14 13:23
上门能收多少钱呀,楼主
作者: aihaozhe    时间: 2010-11-14 14:16
这状况也遇到过 ,重启有时程序就有了,不行用光驱了。
作者: 梅勒.    时间: 2010-11-14 14:22
回复 gm4580330 的帖子
30块钱。。
作者: 梅勒.    时间: 2010-11-14 14:32
回复 一扇门 的帖子
我看我应该备两个U盘。。做一个晨枫的。。
作者: arnoldjia    时间: 2010-11-14 18:08
学习了,经验呀
作者: 梅勒.    时间: 2010-11-15 10:30
回复 guanghua8423 的帖子
OK,谢谢提醒了!
作者: zhoudong    时间: 2010-11-15 10:32
我们上门四环内 100  四环外 200  是在北京
作者: 梅勒.    时间: 2010-11-15 10:36
回复 zhoudong 的帖子
我这是哈尔滨。。
作者: 31436564    时间: 2010-11-15 18:41
PE不兼容?
我用的益丰家园全功能维护系统(多版本PE+Linux+DOS完美维护盘)
作者: a13729236375    时间: 2010-11-16 00:48
我觉得就该是主板支持U盘不怎么好
作者: 孤心吉    时间: 2010-11-16 07:50
U盘PE是建立在内存之上的系统,因为内存小加上PE分配不到虚拟内存,所以工具什么的就不会显示。如果硬盘没问题,时间长点应该会有显示。
作者: xujian    时间: 2010-11-16 12:59
有时候就是会出现这样的事情,可能算的上是疑难杂症了!
作者: 总会错几步    时间: 2010-11-16 21:55
换晨枫吧。我感觉挺好用的。还没遇到楼主说的问题。但是有的老机器就是不读U盘。上门还是多准备几手。要不然客户的眼神都杀人了。。。
作者: dongdongnice    时间: 2010-11-16 22:19
哥们儿,好样的!祝你生意兴隆!
作者: yzyy722    时间: 2010-11-17 09:20
学习了,我都用光盘的PE
作者: 梅勒.    时间: 2010-11-17 09:21
回复 总会错几步 的帖子
多谢指点!
作者: 梅勒.    时间: 2010-11-17 09:22
回复 dongdongnice 的帖子
呵呵,谢谢了!
作者: 最幸福的人    时间: 2010-11-17 09:29
多带点东西有备无患吗
作者: LIAN46480998    时间: 2010-11-17 09:32
可能是主板与他的配置太低的缘故吧。我上次也碰到了这样的现象
作者: chui4chui    时间: 2010-11-17 09:48
楼主应该备2-3个版本的PE,有的版本会出现你说的“桌面的工具还有开始程序里面的软件全部消失”的问题,但在有的主板上就正常。我一般都备1条U盘的,几块光盘的PE。
作者: tanyu155    时间: 2010-11-17 09:55
用pe启动的时候    最好别插其他的东西,因为一方面机器要读取增加了机器的 负担,另外两个盘都有引导的文件,系统很容易出错的。
  至于你的u盘读取不全 ,那是你的u盘启动的引导方式与电脑不太兼容。
作者: tianyaliwei    时间: 2010-11-17 10:55
用晨枫的啥事也没有,你这个是兼容性的问题
作者: 风云缘证三生    时间: 2010-11-17 11:17
应该是PE的问题,下个老毛桃的试试,这个用的人比较多
作者: dongdongnice    时间: 2010-11-17 11:48
哥们收费有点低,我们这里上门30,修好看问题大小,另外收费的!
作者: 梦想在天空飞    时间: 2010-11-17 11:57
我看是兼容性问题。可以把U盘量产一下,一个USB-CDROM;一个USB-HDD.再把USB-HDD也做一可以引导的。我现在的USB-CDROM是一个可以带硬装的。USB-HDD里面是晨枫工具箱(自己再修改了一些)。
作者: tomut    时间: 2010-11-17 12:19
有些光盘也挑盘啊
作者: zhou1992527    时间: 2010-11-17 13:12
  你们的技术好深啊 ·
作者: ywwxja    时间: 2010-11-17 13:21
我们这上门装系统都40,太少的话饭都吃不起啊
作者: servepc    时间: 2010-11-17 19:43
呵呵,维护的经验很重要,尤其是搞些笔记本的。
作者: 梅勒.    时间: 2010-11-18 09:13
回复 dongdongnice 的帖子
上门费30?维修另收费?
作者: 梅勒.    时间: 2010-11-18 09:24
回复 chui4chui 的帖子
嗯,U盘在别的机器上一直很正常,可能是和比较老的主板兼容性不太好吧!@
作者: 梅勒.    时间: 2010-11-18 09:26
回复 tanyu155 的帖子
学习了!@@
作者: luobo918    时间: 2010-11-18 09:38
哪个版本的PE兼容性会好一点呢???
作者: s6130356    时间: 2010-11-18 10:42
谢谢 分享!~~~~
作者: 黑心猪肉佬    时间: 2010-11-18 10:58
应该是PE的问题
作者: happy987    时间: 2010-11-18 11:06
回复 梅勒. 的帖子
小马PE系统 very good. Used one year, no problem.
作者: ababhuang    时间: 2010-11-18 12:27
楼主辛苦了,有些主板是不兼容u盘系统的。
作者: 丢失的颜色    时间: 2010-11-18 15:10
P加载外置程序出错!
作者: 梅勒.    时间: 2010-11-18 15:14
回复 丢失的颜色 的帖子
怎么理解呢?
作者: d1164540993    时间: 2010-11-18 15:22
进PE很慢的机子。,一般是配置过低或者是硬件有问题。。。
作者: yangh1029    时间: 2010-11-18 15:45
这是兼容性问题,我也遇到过
作者: 漂漂拳    时间: 2010-11-18 16:15
下雪了?楼主事哪的啊
作者: hbgjakey    时间: 2010-11-18 16:30
修电脑有的时候不一定都是技术上的问题,也时是一个人的人品问题,也可以看出一个人的耐心,对客户负责的态度,楼主的耐心很好,我支持
作者: 梅勒.    时间: 2010-11-18 17:06
回复 漂漂拳 的帖子
冰城,哈尔滨。
作者: tigerhujun    时间: 2010-11-18 17:37
不错,继续学习
作者: denli007    时间: 2010-11-18 19:30
en  就是PE不好用 我也遇到过
作者: softmm    时间: 2010-11-18 20:23
作者: ajheng    时间: 2010-11-18 21:12
我觉着应该是内存和PE不那啥的问题
作者: hangdongzhilu    时间: 2010-11-18 21:18
回复 梅勒. 的帖子
哇,兄弟是北方的。那么冷的天气。看来CPU风扇不转也不会死机吧。俺现在还穿短袖呢!
作者: suoguo    时间: 2010-11-18 22:13
遇到过先插U盘,屏幕会停在主板LOGON的位置,没反应,向你这情况,要是我,就会先把内存拔下来,擦擦,或者是多条的,用一条就行,也许软驱没关,也许,C盘有问题,也说不准,不过在外,多准备些工具倒是有好处,有时,很常见各类毛病的
作者: 捌零年代    时间: 2010-11-18 22:53
用U盘启动的时候,PE里面的工具会全部消失。。。。。。 有的主板会这样,兼容性不好,或者说是这个版本的PE做得不够完善,还有一些情况是 进PE后桌面出现的时间比较长,应该都是兼容性造成的。有的主板对USB启动的东西兼容性比较差吧。
作者: waitwei    时间: 2010-11-18 23:39
呵呵。我估计不会是PE的问题。是主板不兼容的问题。我遇到过很多AMD的U都存在着一些让人想不到的问题。。。。
作者: yeloone    时间: 2010-11-19 00:47
兼容性问题吧 不过楼主你也太省了 带cd 也不保护一下
作者: 乐儿    时间: 2010-11-19 09:10
上门维修 我还没上过呢,上门总感觉有点害怕
作者: 梅勒.    时间: 2010-11-19 10:40
回复 乐儿 的帖子
没什么的,实实在在做事。
作者: 暗伤    时间: 2010-11-19 11:19
不知道用U盘怎么做系统阿
作者: wb3134    时间: 2010-11-19 11:23
应该是PE问题
作者: c346470310    时间: 2010-11-19 12:35
这是U盘和主板驱动兼容问题,我有个U盘插在昂达nf670t上主板都不能自检,换个U盘就能启动,但这U盘能在别板上能启动
作者: 迅腾    时间: 2010-11-19 13:09
楼主若进PE不认U盘就麻烦了,我试过进PE不认U~的?
作者: ahhuwenwen    时间: 2010-11-19 13:25
这种现象我经常遇到过,我还没仔细的去研究过,看了LZ的贴子,是应该想想到底是怎么回事情了!
作者: ahhuwenwen    时间: 2010-11-19 13:26
补充下,我量产的一个U盘做成的PE就可以进去读文件,但是直接用U盘做的就不行。用的都是同一个ISO文件。
作者: 334281097    时间: 2010-11-19 13:44
还好,到今天我还没遇到这些问题,我用的是杏雨梨云的pe
作者: 简约de活    时间: 2010-11-19 14:16
长知识了....
作者: 梅勒.    时间: 2010-11-19 14:34
回复 ahhuwenwen 的帖子
量产的,读取速度怎么样|?
作者: 梁衍林    时间: 2010-11-19 14:54
回复 梅勒. 的帖子
给你支个招,你在U盘根目录下面放个GHOST32和一个WIMPM,这样,无论怎样,只有进了PE。就可以分区和G系统了。
作者: 648308660    时间: 2010-11-19 14:59
因为有兼容性所有菜会出现你那种事
作者: 家宝电器维修    时间: 2010-11-19 16:35
可能是U盘 的问题
作者: 梅勒.    时间: 2010-11-19 17:01
回复 梁衍林 的帖子
谢谢你的思路!
作者: yozi    时间: 2010-11-19 17:55
直接DOS搞定   你看他有什麼不能加載的
作者: mib706    时间: 2010-11-19 20:41
上门什么情况都会遇到,一般盘,移动硬盘都要带上(主要移动硬盘比U盘装得多)
作者: chabosh    时间: 2010-11-19 21:15
主板对U盘支持不好
估计是不太兼容的问题
作者: 聊城阳光科技    时间: 2010-11-19 21:36
做个好用的U盘PE就可以的,什么老机,新机就一次搞定
作者: lujun2318    时间: 2010-11-19 22:12
见怪不怪,其怪自败,
你的怪见得太少了,
作者: sxzhyw    时间: 2010-11-19 23:31
以前碰到过pe版本问题
作者: z156485243    时间: 2010-11-20 01:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 临海听浪    时间: 2010-11-21 23:14
直接用U盘做个PE,就不用光盘了。
作者: 天泽科技老万    时间: 2010-11-22 08:48
一开始我也遇到这类的故障,后来准备了好几个不同品牌的U盘。现在几乎99%的主板都可以装了,现在寻思,可能是主板和U盘也有兼容性的问题吧。
作者: 369556443    时间: 2010-11-24 00:56
要是你先进PQ把C盘格式一遍再进估计就不会卡住了  下次遇到可以试试看...
作者: zf599699    时间: 2010-11-24 08:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
