查看: 2088|回复: 7
一山寨的17寸液晶显示器
发表于 2010-11-12 15:38:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         今天收到一台17寸的液晶显示器 ,山寨的,通电不开机。就拆开看了看,就一个通用驱动板和一个高压板。一侧量是驱动板的问题。后就把它修好了。通电开机。谁知屏暗的啥都看不清。中间还有一道亮线。测灯管正常。屏线也正常,信号线也正常。我这没17寸液晶的测屏工具。问各位大哥是不是屏坏了。
发表于 2010-11-12 15:46:15 | 只看该作者 �
看看是不是高压没起来, 查查高压板
发表于 2010-11-12 16:09:06 | 只看该作者 �
回复 wangyun 的帖子
高压板也换的是新的
发表于 2010-11-12 17:55:12 | 只看该作者 �
回复 254373379 的帖子
请问你所说的测灯管是怎么测,测它的电压,好像它的电压是高压吧,?
发表于 2010-11-12 18:35:44 | 只看该作者 �
驱动程序正确么?
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-11-12 23:16:43 | 只看该作者 �
不相信,你驱动板真修好了!驱动板如果确定是好的,那就是程序问题了!
发表于 2010-11-13 09:10:44 | 只看该作者 �
回复 lihuiyy10 的帖子
测灯管你不是没工具吧
发表于 2010-11-13 09:13:22 | 只看该作者 �
回复 xq1174306581 的帖子
如果没好的话 屏上就不会显示图像。只是屏暗的模糊
