ZXCVWtest
提供一个傻瓜式的更换电容方法
可爱的芬芬
2008-1-25 05:58
提供一个傻瓜式的更换电容方法
如果遇到暴浆电容或者需要更换电容的时候不要把原来的电容焊下来,只要把原来电容外壳剪开把里面的纸拿掉,直接把新的电容焊在旧电容的两个引脚上就可以了,这样就是菜鸟也会换啊呵呵而且不伤主板啊呵呵
张先生
2008-1-25 08:18
这种换法不好,会增加ESR,容易引起发热。
心在飞翔
2008-1-25 08:32
这种方法是极不可取的.
修不来主板
2008-1-25 09:07
电容里面的液体有毒的。导电而且很粘,上次电源上爆了一个,我用酒精擦了半天。。。
想学习的人
2008-1-25 09:26
很不提倡这种换法!这种方法不可取.用坏板慢慢的多试多换.只要是细心应该没多大问题.
摸摸
2008-1-26 13:03
严重建议你不要拆固态电容
内有剧毒。
用这种方法确实可以换,换了也是可以用的,但是在我们这里收不了钱的,太丑了。做不出手。
北维维修
2008-1-26 13:19
啊?焊接的基本功不过关,还敢修客户的板子,准备给人家换新的啊?
大只牛
2008-1-26 16:03
其实在电容焊脚点上加点焊锡一直加热着,就很容易把电容焊下来
汕头阿勇
2008-1-26 18:21
换电容是最容易的事啦,不过那2个脚要焊得跟厂的一样就有点难了……
网络传媒
2008-1-26 18:35
这种方法比直接换难度还大些,故障率还高些,我个人不建议用这种方法
格式
2008-1-27 09:58
建议直接换了
楼上的几位已经说了 在说换换电容也是基本的
捷美
2008-1-27 11:20
阿峻
2008-1-27 11:33
呵呵,最基础的还是要自己慢慢来做的,不做是不行的啊,虽然想法很有创意。
桂林波仔
2008-1-28 00:36
楼主你连这种方法都想的出来.我服你了...........................
想飞的鱼
2008-1-28 02:38
最简单但不是很实用哦!不过我还是支持!………………
圣达
2008-1-29 10:29
主板焊成那样很难看的,而且拆旧电容的时间还不如拆焊来得快。后续问题不好解决,个人自用采用这样的方法还凑合。
青岛小子
2008-1-29 11:20
楼主基本功可要学扎实呀,要不怎么混饭吃呀!!
妙义雷霆
2008-1-31 11:19
我看过别人这么弄过!
我看过别人这么弄过!不知道是好还是不好!
岭南飞雪
2008-1-31 15:47
拆好拆。吸空两个洞洞不好弄,尤其是磐正的一款主板尤其难搞。
我一般用皮老虎吹。
一边搭烙铁烫,在另一边用皮老虎吹。速度极快。
不知各位老大用啥方法。
是不是我这个问题不值得以提
邹明川
2008-1-31 15:51
呵呵。。。长[见识了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
蓝贝勒
2008-2-5 14:02
这个方法不可取啊
情不自禁的奔跑
2008-2-12 19:14
俺换用容是用30w平头的烙铁在两支脚再上点锡,然后轻轻把电容拿下来,再用8号钢针捅过两个洞洞的,俺换一个电容十几秒
盐城
2008-2-13 11:00
这样也能混饭吃,真是服了你了!
无忧工作室
2008-2-13 14:26
这种基本的活都要省呀,做人要厚道呀,很多地方是不能省事的
看山水
2008-2-14 17:46
想法很有创意,最基础的还是要自己慢慢来做的
招牌动作
2008-2-14 19:07
被当作反面教材了
被当作反面教材了
创展同昌
2008-2-14 19:25
左右均匀用力把电容拔下来,这样就留下两个孔,哈哈!
柳溪
2008-2-15 12:05
楼主你这种方法焊成那样很难看的我个人不建议用这种方法.
无心之过
2008-2-22 02:27
修主板一定要搞把大功率的烙铁,就我的经验60W的936焊台拆一些地方的电容有时候都很难让焊锡融化到流畅的程度,这样焊起来一个是焊点不好看,一个是有可能有虚焊
四海一家
2008-2-22 23:46
基本工不过硬,这种投机取巧的办法还是少用,不要误导初学者
高强强
2008-3-24 16:36
做为反面教材顶一下吧.......
进步者
2008-3-24 20:53
是的啊,要多练习,会好的,还过能拿出来分享给大家还是好的啊
靓靓
2008-3-25 18:16
说老实话.这种基础都不过.还谈什么修主板.所以.我们这么初学者.什么东西.都要慢慢来.不要偷工省事.
山西科创电子
2008-3-26 09:58
pinty
2008-3-26 17:48
等你拆得来,我都可以搞完收钱了,哈哈哈哈
冷血书生
2008-3-27 10:40
楼主的做法太贪图省力了。也是种不可取的做法。还带隐患危险。
紫青蛙
2008-3-27 10:49
楼主 思 维新意 呵呵呵
玉米田的乌鸦
2008-7-18 17:31
有创意,但是不可靠的方法!
金鹿儿
2008-7-19 22:47
有意思的想法, 自用可以. 把烂电容打整干净后, 点焊好引脚, 一样可行的. 只是不能对外这么修哟.
老来学维修
2008-7-20 14:38
还不如直接换省事来!
木板桥
2008-7-20 14:46
拆显卡上的有点麻烦. 主板还是不用这样做的吧!
四季
2008-7-20 17:05
楼主,不知道你的方法自己用过怎么样,我觉得还是用老办法要好点,起码客户不会说我们偷懒呀,而且会好看一点的!不过你的方法真的满有创意的,我愿试下!
士兵突击
2008-7-20 17:06
主板上的电容还真不可小看,我可是领教过,搞了半天才搞下来.
天才小痴
2008-7-20 18:12
是比较难拆,因为铜铂的面积大,散热快,要用好的铬铁比较好拆,如果资金不是问题的话,买把白光的焊台拆这个就容易多了,因为焊台的加热时间快乐,现在国内的电子产品都是用有铅的焊锡,国外都已经全面换成无铅的了,以后要是都是无铅的,那就更加难拆了.
银河衣领
2008-7-21 09:47
呵呵,也算个方法,对一点没有经验的人可能还行
颓废中成长
2008-7-21 11:37
用吸锡棒 吸一下就快多了
经济又实惠
做人要厚道啊
2008-7-21 11:43
为什么没有人鼓励 ?全是批评,对于维修来说,故障本身就是复杂的,我们维修的时候经常要多换几种思路 我就欣赏有创意的人
携君之手
2008-7-22 18:23
用吸锡枪比较好用
八月阳光
2008-7-23 08:00
换电容我一般先焊下坏电容,再用吸锡器把锡吸干净,然后再焊新电容,很容易的。
四哥
2008-7-24 08:47
我用烙铁下坏的电容,然后用风台把洞口吹开,再安装新的电容进去
茗涵
2008-7-24 19:26
电容都换不好的话标准的焊接不过关,如果修主板得交不少学费了
基地工程师
2008-7-26 13:08
真服了你了,想取巧也不是这样子的啊。思维可取,但是方法不提倡
