ZXCVWtest
“无法停止‘通用卷’设备”(经常碰到的是,最后只能是强行拔掉)
waypeang
2010-11-12 14:57
关于“无法停止‘通用卷’设备”的解决方法
在安全删除U盘或移动硬盘时,经常会出现“现在无法停止‘通用卷’设备。请稍后再停止该设备”的提示
可奇怪的是,明明我们已经把该关的程序关闭了,还是不能删除移动设备。
其实问题出在explorer.exe,如果结束掉该进程,再重启它,自然可以用安全删除。
不过也不用这么麻烦,只要在要移动设备的盘符上用Unlocker解锁(选择全部解锁),就能安全删除移动设备了。
大家是不是经常遇见"现在无法停止‘通用卷’设备。请稍候再停止该设备。"的问题
?经常插上u盘,mp3,移动硬盘等设备,想要安全删除它时经常会出现无用提示!有些情况
关掉相应窗口,刷新几次就可以安全删除!不过大多数情况是我们不得不强行拔出!
第一种方法:
一个国外的十分小巧实用的软件,只有191KB,叫unlocker,十分好用! 这个软件能
解锁USB连接设备!就能实现100%安全删除USB连接了!
第二种方法:
我们只需要把系统的预览功能关掉,这种问题就不会再出现了,操作办法是:双击我的电
脑-工具-文件夹选项-常规-任务-使用windows传统风格的文件夹,然后点击应用-确定就行
了.这样就ok了!
第三种方法:
先关闭存在于移动设备上的打开文件。进其他硬盘分区做简单操作例如“复制”“粘
贴”等,然后就可停止了。把“rundll32.exe”进程结束,也可以正常删除。方法:同时
按下键盘的“Ctrl”+“Alt”+“Del”组合键,这时会出现“任务管理器”的窗口,单击
“进程”标签,在"映像名称”中寻找“rundll32.exe”进程(如果有多个“rundll32.exe
”进程,全部关闭即可。),选择“rundll32.exe”进程,然后点击“结束进程”,这时会
弹出“任务管理器警告”,这时为了让用户确定是否关闭此进程,点击“是”即关闭
了“rundll32.exe”进程。
还有最后一个办法,关闭计算机,待闪存盘的指示灯灭了以后,即可安全拔出;如果
没有指示灯的闪存盘话,那么待计算机电源指示灯关闭熄灭后,即可安全拔出。
但以上方法都是发生了"现在无法停止通用卷设备,请稍候再停止设备"问题后,那么
有没有方法预防这个问题呢?
先将闪存插到USB接口,然后在Windows XP中用鼠标右键单击“我的电脑”图标,依次
展开“属性→硬件→设备管理器→磁盘驱动器”,找到“USB Flash Drive USB Device”(
不同品牌的闪存名称可能不同),然后双击它打开 “USB Flash Drive USB Device属性”
对话框。切换到“策略”选项卡,选中“为快速删除而优化”,单击“确定”退出。以后
不用理会系统托盘中的“安全删除硬件”图标,只要没有对闪存进行数据读写操作(即闪存
的指示灯不闪动),就可以直接将闪存从USB接口拔下来了。
第四种方法:
卸载整个USB驱动,重新安装
第五个方法: 在“开始”-"运行"打入这段代码:REGSVR32 /U SHMEDIA.DLL (推荐)
qq3636
2010-11-12 15:56
以前遇到这样的一直是关闭电脑然后拔U盘 今天学习了
a493519039
2010-11-12 18:03
学习了!以前遇到这种情况我一般都无视直接拔掉。。。
飞鸟二
2010-11-12 21:28
好详细的方法啊,谢谢楼主了。
tiedaner
2010-11-12 21:48
谢谢楼主!方法还不错!刚试过推荐的!
softmm
2010-11-12 22:26
谢楼主!方法还不错!刚试过推荐!
叶重楼
2010-11-14 02:07
我一般这种情况,如果发现U盘的读写指示灯不闪,就直接拔了。
或者注销一下就行了
appl1973
2013-2-2 15:21
我也经常遇到,楼主讲的很好,学习了。
qmyqmyqq
2013-2-4 09:21
不错的技巧,学习了
manjianghong
2013-2-4 11:27
第二种方法我试过,无效!
galaapple
2013-2-4 11:32
学习了 不过好像强拔也没事 呵呵 一直强拔到现在
炫龙升天
2013-2-4 19:40
学习中,不过都是强拔的
593435978
2013-2-4 20:55
支持去测试看看
/xin▓风依旧
2013-3-4 17:46
把U盘的东西退出都是可以拔掉的
liuxing297258
2013-3-4 18:24
嗯,经常遇到,有时不得不拔下来的。那样容易损伤U盘的
肥兔
2013-3-4 18:55
如上面楼说的,出现这种情况就是说明U盘或者移动硬盘还在工作,如果确定没有了但是还是不能拔起来,注销一下也是可以的。
camel-city
2013-3-5 09:12
我也常常遇到这个问题,也一直困扰这个问题,这个文章正好解决了这个问题
风散云淡
2013-3-5 12:29
谢谢 学习了
神马哥
2013-4-3 23:54
有软件占用,停用想关软件就可,不行再停用EXPLORER进程,再打开EXPLORER
jack259
2013-4-5 14:22
还有就是可以注销一下再清除
可爱小猪
2013-7-8 16:34
我一般在没有读写以后直接在设备管理器停用哈!
DHLZF
2013-7-9 22:13
经常都遇到,不过直接无视,U坏了我也正好换个大点的
a60258960
2013-7-9 22:21
学习了因为此帖TF 卡U盘 读卡器的寿命有增长了呵呵
panshao
2013-7-10 21:41
学习学习,先找小软件
bootmasteex
2013-7-19 22:25
大部分是达到使用期限了。
