精英主板G550
袁平
2008-1-25 00:23
精英主板G550
我今天修了一块精英的主板.不过内存.跑38.我一看就是北桥问题.北桥为82855GEM 拆下来.重做了一次.装上去.不走码了.跑00 .用手按着可以开机显示.反复做了两次都不行,还是跑00. 我代换过一个82855GM的北桥.装上去.不行.现在真的修不出思路来了.
本本波
2008-1-25 00:47
继续换 别灰心 我今天换个R51的855GME换了4个才亮的,你才换2个怕什么 呵呵 继续 鼓励你 不过跑38最好先换内存 检查插槽、供电后在确定北桥 有些不一定是北桥坏 做好着玩意也不简单
无边思绪
2008-1-25 21:49
38是指将BIOS映射到内存,它可能有两方面的问题:一个是BIOS程序有问题,一个是DDR总线有短路和开路。
