查看: 2707|回复: 15
独立声卡、网卡有时正常,有时不正常,何解呢?
发表于 2010-11-12 14:06:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块杂牌865G主板,原来的声卡坏掉了,已拆掉。加独立声卡、网卡有时正常,有时不正常,何解呢?打pci槽数据脚,值一致,南桥曾加焊过。现在故障还是和原来一样。请教各位了,谢谢。
发表于 2010-11-12 14:08:11 | 只看该作者 �
金手指接触不良
发表于 2010-11-12 14:09:32 | 只看该作者 �
南桥问题 看看南桥
发表于 2010-11-12 14:35:33 | 只看该作者 �
杂牌865G主板,可以不要修了,坏了那么多。没意思 了
发表于 2010-11-12 15:20:30 | 只看该作者 �
加独立声卡,网卡怎么会不能用呢?还是原来网卡也坏了?
发表于 2010-11-12 15:33:41 | 只看该作者 �
会不会是系统问题啊?
发表于 2010-11-12 15:38:15 | 只看该作者 �
第一看是不是系统有问题上,第二,按照你所说网卡被取了,证明以前有可能被雷打过,第三,桥已经被加焊了,如果不行就重新做个桥
发表于 2010-11-16 14:07:28 | 只看该作者 �
pci 打值正常,会不会是南桥有部分损坏?
发表于 2010-11-16 14:16:50 | 只看该作者 �
重新焊南桥,试试看
发表于 2010-11-16 16:51:25 | 只看该作者 �
我觉得还是重做桥
发表于 2010-11-16 20:44:52 | 只看该作者 �
板载的关闭了没 ?
发表于 2010-11-17 13:33:09 | 只看该作者 �
回复 众航网吧 的帖子
已经关了。
发表于 2010-11-17 13:48:42 | 只看该作者 �
应该是南桥坏了
发表于 2010-11-17 14:58:27 | 只看该作者 �
这种情况大多是桥的问题
发表于 2010-11-17 21:16:34 | 只看该作者 �
请单个卡试下
发表于 2010-11-17 22:30:27 | 只看该作者 �
板上有没有集成网卡的?接触问题!
