标题: ASUS A8S 不触发 [打印本页]
作者: alick800    时间: 2010-11-12 13:40
标题: ASUS A8S 不触发
今天拿到款ASUS A8S笔记本 故障是不触发   插上电源 发现待机电流0.093 明显不正常 该机型待机应该在0.01左右吧。拆开机器测了下3V、5V 发现 有3.3v 无5V 电压、开关电压正常,主板无发烫迹象。测了下5V的电感没有短路。测PS51020芯片的工作条件:24pin vin 19V、9pin ENBL1和10pin ENBL2 3.3v  、22pin VREG5 5V 、8脚REF_X  9v。感觉好像8脚REF_X  9v 有点偏高。于是跟换了PS51020 问题依旧,接着又跟换了周围的耦合电容 也是一样。 晕了,接着不小心触碰了下EC旁的32.768 晶振 发现5V的电感电压起来了,不过只有3V多点。跟换了晶振和谐振电容 问题依旧 触碰一下 电压就会起来。没思路了 我准备晚上订个EC 换上去看看
不知道大家有没有遇到过这样的情况啊 给小弟点意见啊 谢谢
A8E-S.pdf
1.64 MB, 下载次数: 69, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
