标题: ASUS Z37S 待机0.11 能正常开机使用(51020 过热) [打印本页]
作者: 刘丽华    时间: 2010-11-12 13:19
机器是摔过的,电源的接口坏了,电池可以正常开机使用.
换了电源接口,插可调电源,待机0.11A,能正常使用.进系统都没问题.
可是问题是,3V 5V的电感烫,IC是PS51020,对地阻值5V 420 3V 400
没有短路的现象.51020换过,故障相同.
作者: 笑客    时间: 2010-11-12 13:24
那到底有没有问题啊?你换个电源接口上去试过了吗?有些原件本来就会发热的。
作者: 刘丽华    时间: 2010-11-12 13:26
测电压,5 3V的低端MOS G级都有3.3V电压,这个应该是不正常的吧.
作者: 金剑电脑手机    时间: 2010-11-12 14:35
PS51020缺少电压,看看哪个电压不对
作者: 金剑电脑手机    时间: 2010-11-12 14:37
应该是主板上存在虚焊或断线,导致缺少电压的
作者: 刘丽华    时间: 2010-11-13 09:03
少电压怎么可能开启呢,楼上的认真点回答
同时求Z37S的小板图纸.
作者: 杭州蓝快    时间: 2010-11-13 10:03
和你一样,待机也是很高,而且3 5v电感发烫,但能正常使用,不知道是不是有问题,不过这机器散热不行,
作者: 肖彦    时间: 2010-11-13 10:14
烫到什么程度呀,有点温度那是正常的
作者: 主板入门    时间: 2010-11-13 10:28
故障都已经量出来了,,,3.3v应该不正常,下管一般为5V以上..量下G极对地阻值/
作者: 刘丽华    时间: 2010-11-13 11:52
对地都正常,真有明显的短路,我想也开不了机了.
搜索了一下论坛里关于51020 51120这两种芯片的帖子,都说是LDO过载了.
可是51020的LDO是哪个引脚啊?有没有人解释一下.
