标题: 有几个6E 盘不知怎么修? [打印本页]
作者: 我要加油    时间: 2008-1-24 21:35
标题: 有几个6E 盘不知怎么修?
同一种病,用MHDD测的出现:Important Notice:This device does not support LBA Mode ,mhdd will be not word this device
ERROR : Drive not responding or operation
作者: 啊剑    时间: 2008-1-25 00:46
能认盘就背份固件,分析后换固件,不行就可以SF!!!
作者: 沙坡维修    时间: 2008-1-25 09:23
标题: 回复 #2 啊剑 的帖子
兄弟,用什么软件换固件啊。能讲详细一点吗?
作者: 刘全刚    时间: 2008-1-25 09:26
不能认LBA模式,应以工厂模式检查  看看固件
作者: tyki    时间: 2008-1-25 23:17
应该是固件有问题。用pc 3000 检测下。。。
作者: 亡灵漫步    时间: 2008-1-26 11:14
标题: 回复 #3 沙坡维修 的帖子
用PC3000可以读写固件
作者: 第二杀手    时间: 2008-1-26 11:29
我个人修6e的被别人写坏的,一般都是用热交换来做,重倒以前备份下来的下线盘fw进去,然后再做sf,sf后出来多少容量就让他是多少,不想人为去控制容量,以免那盘出来后不稳定
作者: 刘霄峰    时间: 2008-2-23 10:16
修理6E最好的办法是进C区维修,C区固件坏的修理C区固件,修不好的再修A区固件。估计C区修不好的A区没有几个能修好的。
