标题: 修过这么多液晶,很少见到这样折腾人的啊 [打印本页]
作者: xq1174306581    时间: 2010-11-12 11:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2010-11-12 11:42
我到怀疑屏坏了
作者: 电脑科技圆    时间: 2010-11-12 12:17
反相开关是,开机不亮,关机亮,只要把PNP的三极管改成NPN的就行,也可以从指示灯取控制信号,楼上的朋友看好了,要是屏的事能一接VGA就正常吗?
作者: ashan3456    时间: 2010-11-12 12:30
高压条不好
作者: jxfcwyp    时间: 2010-11-12 13:07
把原来一体板的EN信号线断开,从驱动板上拉条线去控制高压条............
作者: 为了明天而奋斗    时间: 2010-11-12 13:29
我遇见过,是要接VCC.GND.ON/OFF.ADJ.四个线都要接才可以的,你可以试一下。
作者: duyilong1234    时间: 2010-11-12 13:54
有些adj是高电平有效有些是低电平呵呵,想想吧
作者: sjw59    时间: 2010-11-12 14:22
这有反相电路 http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=190829 楼主可参考试试
作者: lyy8112    时间: 2010-11-12 16:42
作者: 张四丰    时间: 2010-11-12 16:57
楼主连原来主板的输出信号是高电平有效,还是低电平有效.
我怎么都看不懂,你根本没测.
作者: billshi    时间: 2010-11-12 17:06
有些机器改高压板是会出现这种问题,可以把开启信号接电源指示灯看下。
作者: 269287991    时间: 2010-11-12 20:54
高压板的ON/OFF线要接到驱动板上屏线的5V供电上去就OK了
作者: 猪儿    时间: 2010-11-12 21:06
楼主是经常修液晶的,我觉得说你把线接错是不可能的,而且你也换到接了几次,我觉得可能是条子本身有点问题
作者: 学文张    时间: 2010-11-12 23:12
是他原来的高压板和通用高压板的控制方式不一样 只要改下高压板的开关电路就好了 或者把on/off直接接到屏的供电上也OK
作者: 德州硬盘维修    时间: 2010-11-13 08:43
回复 xq1174306581 的帖子
修好没?把开关信号接到屏供电上试了吗?修好了说一声怎么弄的
作者: 王政吉    时间: 2010-11-13 10:41
是他原来的高压板和通用高压板的控制方式不一样 .on/off的取点不对 优派17寸就是这样。要取原来的高压板ON/off后面点 好像是三极管后面 试一试吧
