标题: 联想旭日430A不亮机 [打印本页]
作者: 电路维修终结者    时间: 2010-11-12 11:21
标题: 联想旭日430A不亮机
此机以前修过显卡,是ATI的显卡,这次送来电流零点九六然后不动。 由于以前修过显卡,这次来又做了显卡,但还是一样故障,请问是那里问题呢?
作者: MAX1632PWRBTN    时间: 2010-11-12 11:27
还是显卡还是显卡问题
作者: 明达明    时间: 2010-11-12 12:47
重新植球要是不行就要换了!
作者: 兔兔学维修    时间: 2010-11-12 12:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 我来修一下    时间: 2010-11-12 12:51
直接换块一试,问题估计出在显卡核心。
作者: 飞鸟漫步    时间: 2010-11-12 17:22
应该是显卡的问题 换一个新的 试试
