飞利浦190EW9暗屏
弃门出击
2010-11-12 10:26
飞利浦190EW9暗屏
飞利浦190EW9,开机后,先显示PHILIPS LOGO,然后能正常显示,有时几秒钟后,就暗屏了,有时几分钟后暗屏,有显示,只是暗屏,同时换了4根好灯管上去,故障依旧,请兄弟们指点一下,谢谢了
夏日得风
2010-11-12 11:17
那还不换高压板
乞丐怎么变回来
2010-11-12 11:45
换灯管之前不用外接试试就换啊?有这个换灯管的时间可以把故障测试准再换
弃门出击
2010-11-12 12:04
我没有换灯管,是同时外接4根灯管试了,故障依旧
duyilong1234
2010-11-12 14:17
那就只有查高压板和驱动板喽呵呵不行就换板吧
duyilong1234
2010-11-12 14:21
billshi
2010-11-12 17:23
把高压部分电容换下,一台DELL的和你的差不多,电容也完好,我把50V470U的换了就好了。
弃门出击
2010-11-13 12:46
回复
billshi
的帖子
谢谢您的跟帖,有空试一下
冯东
2010-11-13 15:00
你看看你换的灯管是不是有问题 , 这款显示器都是灯管虚焊, 基本上是99% 你在查查你弄的灯管吧
弃门出击
2010-11-13 15:14
回复
冯东
的帖子
我也纳闷,我的灯管是从ACER V193W上拆下来的,是好的
弃门出击
2010-11-13 16:45
今天换了个新电源板上去,不插屏,灯管能一直亮,说明原来的电源板确实坏了
但是上屏,接主机使用,故障现象又复原了,亮几秒钟就暗屏了,外挂下面两根灯管,故障依旧,再把4根灯管全部外挂,正常了
妈的,难道还要换4根灯管吗?我可不喜欢换灯管
韦浩
2010-11-13 17:01
这款显示器灯管是通病 高压也有问题吗 ?你太霉了~~呵呵
弃门出击
2010-11-13 19:37
换电源板又换4根灯管,大家一般收费多少?
hnxxh
2010-11-13 19:42
150元要吧 换灯管风险那个大大地
QQ刘
2010-11-30 17:38
这种一般都是灯管有问题,要换全新的灯管哦。
乌头鸟
2010-11-30 18:32
我修过 好多了,全是灯管的问题。屏都是INNOLUX的屏
zhaomingzh
2010-11-30 19:58
看下高压板有没有问题,还有就是灯管的绝缘做好了吗
fgq
2010-11-30 22:11
,有空试一下
xq1174306581
2010-11-30 23:46
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
huangyansong
2010-12-1 00:32
应该是高压板的问题。你换个通用的高压板试试
xiezhiqiang
2010-12-1 09:21
这是灯管坏了,电源高压一体板没坏。你把灯管换了,就行了。灯管有问题,换不同的电源板刚开始会不保护,用久了故障才会出来
xiezhiqiang
2010-12-1 09:26
这款还有和 LG 的W1934S 显示器用的是同一款屏 群创。通病是灯管虚焊掉线,把线焊接好就行了。
xiezhiqiang
2010-12-1 09:29
千万不能换通用高压板,换了以后刚开始一段时间是能显示的。用久 了原故障还是会出来的,有时还会烧高压板。
弃门出击
2010-12-1 18:19
谢谢楼上的分享,记下了
段氏电脑
2010-12-2 09:59
不要换灯管,只把灯管的接头处加上热缩管就可以了,厂家偷工减料所致。。。。本人修得此类故障几十例。。
跟你学电脑
2010-12-30 09:52
修这类问题一般先考虑灯管,高压板再到驱动板,最后是屏。修了好多这种问题了
gdj0359
2010-12-30 10:03
acer的灯管也喜欢虚汗
黎燕兵
2010-12-30 10:09
高压问题,看看电容有坏的吗,没有就改个高压吧,换上去就好了,问题就解决了
half2wolf
2011-1-28 12:16
现在手上有一台,换了新的灯管故障一样,以前修过是灯管虚焊,现在这台高压好像保护
弃门出击
2011-1-28 12:33
回复
half2wolf
的帖子
同时外接4根同样的新灯管试试,如果是亮几秒钟就灭了,但是有图像显示,就是说暗屏的话,就换电源板吧,网上有的,不算贵。我试着修过,换了好几个芯片,没修好
晨达电脑维修(
2011-1-28 14:50
那就是高压板的问题啦!
黑客技术
2011-1-28 15:58
我感觉还是高压板问题。
half2wolf
2011-1-29 21:17
回复
弃门出击
的帖子
我外加了高压板了
334281097
2011-1-30 15:35
天哪,今天我正好遇到,哎还没搞定呢
