370主板表像飞的一样特快
375802321
2010-11-12 10:11
370主板表像飞的一样特快
昨天过来一块370主板不开机!内存报警!插了插内存好了!开机进BIOS发现表比秒表还快并且BIOS不保存!把时钟芯片旁的金针换了之后还是一样!那个大哥大姐见过这样的问题指教一下小弟!
fanbenxin888
2010-11-12 10:29
是个问题啊 关注中。。。
QQ297000278
2010-11-12 10:59
第一次见,等高人过来答复。
推广员
2010-11-12 11:08
你换14.318晶振干什么呢?该换南桥边32.768晶振吧?
softmm
2010-11-12 11:42
32.768是个问题
zyl82311
2010-11-12 11:49
学习,看高手解答
xiong1017
2010-11-12 12:37
呵呵。4楼的有个性呀。
kun616
2010-11-12 13:44
把32.768晶振跟谐振电容一起换了,不行在把106电阻换掉
lmzs
2010-11-12 14:15
CMOS电池跳线插错了,你现在插在“清除”位置了。
375802321
2010-11-12 17:05
谢谢各位了!换32.768之后表基本正常了但是还是有点快!BIOS不保存!小弟不懂晶振的谐振电容是不是就是旁边的电容?
375802321
2010-11-12 17:05
回复
kun616
的帖子
唉,小吕
2010-11-12 17:59
这个问题应该是COMS电路出问题了主要检查COMS电路上的电容和二极管COMS电路没有几个东西的
kun616
2010-11-13 13:28
回复
375802321
的帖子
谐振电容一端接地,一端跟32.768晶振一个引脚相连的.
rallyman
2010-11-13 13:58
看看有没有短路
yg2008
2010-11-13 14:37
主要检查COMS电路上的电容和二极管
