标题: 联想 T61断线引起不触发修复 [打印本页]
作者: myhome31    时间: 2010-11-12 10:11
标题: 联想 T61断线引起不触发修复
联想 T61断线引起不触发修复:
前些日子我曾发过《联想 T60断线引起不触发修复》,检测步骤和方法与T60基本一样,但此机不是进水引起的,是正常使用过程中引起的故障。此机来时待机电流000,不触发,拆机取出主板,检测步骤如下:
1、首先测了测各大电感的对地阻值都正常,没有明显的短路。
2、这时我们不要急于上电,还要观察一下主板上其他部位的元件和板线有没有异常。一定要仔仔细细的观察绝对不能随便看看。一切都完毕之后,主板没有其他异常现象,这时我上电,待机电流000,按开机键电流没有任何反应。
3、当待机000时,我又测了一下MAX17003E的2个电感没有输出3.3V和5V.输出。
4、又测得公共点电压为0V,正常应为20V。由此可以断定是保护隔离电路出了问题,
5、测知保护隔离第一个P沟道场管Q34的S极输入20V,D极输出为0V, 同时测其G极为19.5V,正常应为10V左右,很显然G极电压太高引起Q34保护。
6、对照点位图跑线路:Q34的G极经R145、Q51、Q79,Q79(N沟道)的G极连接BD4176KVT的46脚,而且Q79的D极有19.2V,G 极(PWRSHUTDOWN)为0V,正常应为3.3V 以上高电平,使得Q79导通,D极电压拉低,进而使得Q34的G极电压拉低,这样Q34就可以完全导通。到这猜想BD4176应该是没有工作,使此脚输出高电平,导致Q34保护,关断输出。
7、再测BD4176的工作条件:首先59脚应该有19V的主供电,测得结果是都没有,测得59脚前有2个20欧电阻R413和R422,其两端电压都为0V。
8、由点位图可知:R413和R422的前级Q34下方的一个过孔,插上电源测此过孔有19V,由此问题找到了,断线了。
9、飞线解决。上电,待机电流002A,触发亮机OK,修复完毕。
说明:1:此机正常待机电流002A—003A。
2:待机时有3 个电压输出:3.3V、5V、1.5V。
3:此机是141正屏,独立显卡的。
以下附上此机的点位图和PDF图纸
T61.pdf (1.41 MB, 下载次数: 172)
