你见过这样标注的电阻吗?
bingye
2010-11-12 09:41
你见过这样标注的电阻吗?
我刚接手了两个长城HOPELY ATX-200SEHA-PFC 电源,在维修其中一个时测量负电源开关管烧毁,紧挨这负电源开关管的下面有一个电阻爆掉了,看不清标注,于是拆开另一台电源,发现里面的电阻标注如下:黄 ,棕 ,金 ,金 ,绿 。它的阻值是41.2欧姆的吗?,我接触的少了,望高手指点。第三道应该没有金色,第五道应该没有绿色。这个电阻为何这样标注?他应该是多少欧姆的?
欣锐电子
2010-11-12 09:51
应该是前三位是有效数字 第四位是在尾数加0 第5位是允许误差范围吧 好像是这样子说的 哎 还真忘了
bingye
2010-11-12 10:06
我用DT9502A在线测量2K档位 读书为004
天高云飞
2010-11-12 16:54
用200欧档测量试试。
陈小平
2010-11-12 22:00
长城的电源五色环电阻阻值只能看前三位
即黄棕金=4.1
你的测试004是正确的
xq1174306581
2010-11-12 23:35
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xq1174306581
2010-11-12 23:36
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
陈小平
2010-11-12 23:39
回复
xq1174306581
的帖子
一看你就没修过长城的电源
llyx
2010-11-13 00:07
绿是+-0.5%,第三道没金色,上图看看吧
wfl001
2010-11-13 01:44
应该是41X0.1=4.1
最后一位是温度系数,当4色的一样读就是了
bingye
2010-11-14 10:10
4.1欧姆的我没买到也没找到,在电源中用8.2偶并联降到4.1欧姆可以用吗?还有没有其他的办法?
d877896801
2010-11-14 10:42
没修过电源 不是很懂 能请教一下吗 很想学
bingye
2010-11-23 14:30
长城HOPELY ATX-200SEHA-PFC 电源,里面的电阻标注如下:黄 ,棕 ,金 ,金 ,绿 。它的阻值是4.1欧姆的,我看了长城其他的一份电源图纸,这个电阻用的是4.7Ω的,我买不到4.1Ω的,我想请教下高手们用4.7Ω的可以吗?另外他的副电源开关管是用的C3866行输出管,用什么管子可以替换?
朱民
2010-11-23 14:41
长城电源原来这样标注,记下了
陈小平
2010-11-23 15:30
回复
bingye
的帖子
3866可以用c5027代替,很好找的
4.7欧当然可以代换
yg2008
2010-11-23 15:30
常修,什么都能见到
tnzy
2010-11-23 15:41
用4.3欧的电阻
