AMD CPU检测
来学修主板的
2010-11-12 09:12
AMD CPU检测
有没有办法,或者有没有软件可以测试CPU的稳定性呢,碰到好几个AMD4xxx+ 这类芯片,不稳定,有时候是半天才出错误,其它配件都已经换过,CPU是最后换的,换了个新的CPU就好了,这样的话需要自己花费好多时间来测试机器,烦.
xiong1017
2010-11-12 12:38
去BAIDU找一下好像有这样的软件吧。本站也有很多这种软件了。不过不是很准了。
softmm
2010-11-12 14:24
最好的方法跑3D吧!
zyw998
2010-11-25 16:28
BurnInTest 是系统可靠性和稳定性测试软件,该软件主要测试:CPU、硬盘、
声卡、显卡(2D/3D)、打印机,内存,串口,网络,磁带机,并口等,还可测试
计算机系统与其它外围设备。你可以同时打开所有测试来检验你系统的稳定性,
在使用前请备份有用数据,以免系统崩溃而造成损失。这是汉化版,不须原版直
接安装运行。
